dpf blad
Witam dziś samochód przeszedł w awaryjny i migała lapka od świec po poszukiwaniach przyczyny wyszło ze dpf postanowiłem go wypalic na postoju ale tu poległem przerwało z jakichś względów bezpieczeństwa proszę o radę co dalej przesyłam logi
077 Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump; specified value 0.00 %
231 Particle filter; soot mass calculated 24.32 g
232 Particle filter; soot mass measured 0.63 g
339 Exhaust gas temp.bef.turbocharger 842.0 °C
340 Exhaust gas temperature before particulate filter 104.5 °C
341 Exhaust gas vol.flow particulate filter 0.0 mł/h
da się z tym coś jeszcze zrobić w warunkach domowych ????
Tu jest filmik jak to sie robi dokladnie opisane w audi Q5 ale robi sie tak samo.
Jesli przerywa ci wypalanie serwisowe to nie jest spelniony z jakis warunek potrzebny do wykonania wypalania serwisowego.
Nie masz bledow w silniku?
Nie masz duzego zapelnienia bo "232 Particle filter; soot mass measured 0.63 g" to mala wartosc i moze dlatego przerywa wypalanie.
Podaj jeszcze ilosc sadzy.
Moze czujnik roznicy cisnien padniety?
Edytowane przez Artekkkk
I jak, udało CI się tryb serwisowy? U mnie jest wyłączany ze względów bezpieczeństwa...
Jest wylaczony ze wzgledow bezpieczenstwa poniewaz jeden z czynnikow nie jest spelniony.
Temperatura oleju, silnika, brak bledow itp...
Silnik 90 stopni więc i temperatury się zgadzają. Oprócz błędu czujnika parkowania jest tylko błąd filtra.
