Jaką osonłonę silnika i skrzyni biegów kupić ?
Mam pytanko jaką osłonę silnika kupić najlepiej? Kumpel powiedział żeby zamówić jakąś na allegro ale jakoś mi się nie chcę wierzyć że taka będzie będzie ok.
Jeżeli osłona pod silnik to tylko używana oryginalna.
Wszystkie nowe zamienniki po jednej zimie do wyrzucenia.
Albo blacha :wink:
używałeś zamiennika, że tak piszesz?
u mnie już 3 lata jeździ taka z allegro za ok.80 zł i zero problemów :)
nie wiem co zima ma do tego a jeśli nawet to obecne zimy w Polsce ani wielkich śniegów ani wielkich mrozów nie przynoszą :wink:
Niejeden już mi mówił że kupił ten szajs a później szukałem Im oryginałów :grin:
No dobra a ile taki oryginał kosztuje? i gdzie go najlepiej kupić?
do B5 ? skrzynia plus silnik w idealnym stanie około 200 - 250
Edytowane przez R7 JAREK
jeśli Ci się fest nie spieszy to może będę miał .
No potrzebna jest i na silnik i na skrzynię. A jeszcze coś na temat REZAW-PLAST?
robią zamienniki
A na kiedy mógłbyś mieć ori? Jak oceniacie te z Rezaw?
pod silnik blacha, skrobnij do karpatki, ostatnio robił takie z blachy 3mm ;)
Edytowane przez Trzesio
Jest tez opcja alu , efekt przed i po u mnie
taki kawałek blachy aluminiowej ryflowanej to pewnie też do tanich nie należała:), pewnie by kupił oryginalna uzywana w bdb stanie osłone :)
No oryginalna to tylko opcja plastik, mnie to nie urobilo by w przypadku takim jak ten, gdy nie mialem oslony:
A taka alu jest wyprofilowana, dobrze osloni przed syfem i ochroni przed niepostrzezonymi dziadostwami na drodze i montuje sie tez ja do nadkoli.
od roku czasu mam osłone firmy RezawPlast. można wyginać w ósemke, idealnie dopasowana, nie ważne czy -20 czy +40 jest tak samo elastyczna. Oem jest sztywna i potrafi połamać sie - Rezawplast nie.
Ja zdecydowanie polecam
Osłonka kupiona od R7 Jarek. Bardzo dziękuję :) Wszystko jest ok
