marioxxxx 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Mam taki problem bo od jakiegoś czasu z pilota nie można było otworzyć drzwi,kołek podskoczył lekko i się schował. Teraz musze dodatkowo włożyć klucz przekręcić i otworzyć trzymając przekręcony.Na dodatek listwa drzwiowa z przodu kierowcy jest nieco niżej niż z tyłu. Możliwe ze zamek padł? Czy drzwi regulować? Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez marioxxxx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Pewnie zawias opada. Przynajmniej u mnie tak jest. Ruszaj drzwiami góra dół, ale nie na otworzonych tylko na prawie zamkniętych i zobaczysz czy jest luz na zawiasie, obstawiam, że jest. Da się to wyregulować trochę aby się normalnie zamykało więc popróbuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał RdoM 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Cześć, A może podpowiecie jak się reguluje drzwi? U mnie opadły przednie kierowcy. Ciężko się domykają i otwierają. Gdy prawie całkiem zamknę to róznice między górą wnęki na drzwi a ramką wynosi ok 5mm może nawet więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) Regulujesz na zawiasach, luzujesz śruby na tyle by ruszać drzwiami i dźwigasz je trochę do góry tak aby pasowało, potem dokręcasz i sprawdzasz, troche z tym zabawy ale po czasie uda Ci sie idealnie ustawić. Jak idealnie ustawiłeś drzwi, a nie domykają się jak trzeba, możesz w ten sam sposób wyregulować zamek lub sam uchwyt do zamka w karoserii. Edytowane 16 Września 2016 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał RdoM 0 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 O widzisz! I to jest info. Podejmę wyzwanie przy najbliższej okazji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
