AEB Grzechoczecie łańcucha rok po wymianie.
Witam wszystkich
Mam dziwny problem z moim aeb. Dzisiaj zrobiło sie ciepło i postanowiłem pojeździc na zimny łokieć :D No i wysłuchałem że jak autko schodzi z obrotów to słychac jakieś grzechotanie. Wjechałem se do garazu i tam juz całkiem nieźle było słychać. Silnik nieźle zagrzany, nie zimny. Na filmie przedstawiam dźwiek i mniej więcej miejsce z kąd wydobywa się to grzechotanie. https://youtu.be/n28-9ZP8Fa4 Obejrzałem wszystko dookołoa turbiny, bo i tam słychac ten dźwięk, jednak tam wszystko szytno jest i żadna śrubka czy cos inne nie generuje tych dźwięków. Najbardziej to słychać w tylnym lewym roku głowicy silnika. Jak sie ucho przyłoży to słychac dośc mocno. Z prawej tylnej strony głowicy jest cisza. Pomyślałem ze to łańcuszek wałków rozrzadu. Jednak ja ten napinacz i łańcuch wymianiałem dokładnie rok temu. tzn nie ja a mechanik. Gdy ostatnio wymieniałem uszczelkę z pod delka to oglądałem napinacz i wyglądał normalnie. Jutro jade mierzyć ciśnienie oleju i pytanie do was. Co może powodować takie grzechotanie. Czytałem że niektórym klapki WG się luzują i grzechocza, ale u mnie to na pewno nie z turbinki. No na 80 procent :D. Czy to realne że rok po wymianie już napinacz do kosza?. Pewnie spytacie co tam włożyłem. Powiem szczerze że nie wiem bo mechanik go kupował a skasował za sam napinacz 475zł Jeśli to on to juz szukałem na rynku i znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/zestaw-napinacz-rozrzadu-ibiza-skoda-octavia-1-8t-i6007536101.html
lub
http://www.czesciauto24.pl/oen/058109217b+ łańcuch SWAG 100zł
OEM sam napinacz znalazłem za 750zł.
Nie myślę nawet o montażu tych niby OEM co znaki mają pozdzierane i że niby full oryginał.
Co sądzicie o tym wszystkim ? ps. Przy okazji wymianię olej i czy lać Valvo 5w40 czy np. motul lub coś innego ? :D
A mocy Ci nie brakuje?
Edytowane przez --Rafcio--
to klapka w turbinie
Brakuje od zawsze D. Na zimnym to jescze ale jak już się zagrzeje porządnie to zamulony, dlatego też robiłem głowice bo to niby zawory były nie dysponowane D: Wtedy też wymianiełem ten napinacz wraz z łańcuchem
Dzięki za odpowiedź. Czemu tak sądzisz ?
Sciągnij katalizator, włóż rękę i zobacz czy ta klapka nie lata, jak tak to trzeba bedzie turbo wyciągać. Domowy sposób to zaklepywanie albo spawanie (ja tak robilem bo mi odpadła całkiem :D) a profesjonalnie to szukać gorącej strony z dobrą klapką lub regeneracja. Jak klapka lata to nie jest wstanie utrzymać spalin i wirnik nie może się napędzić aby dobrze nabić boost więc i mocy nie będzie. Doładowanie pewnie 0 albo 0.1 Bar
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj zmierze ciśnienie oleju bo to jakby z głowicy grzechotalo a ciśnienia oleju nigdy nie mierzylem. Jak ciśnienie ok to w sobotę odkrece kata i sprawdzę klapkę. Pytanie czy idzie kata odkręcić bez kanału? Miesiąc temu mierzylem ciśnienie ładowania to było 0.4 przy 3000 obr do 0,5 0,6 przy 5000. Ale to miesiąc temu a wiadomo wszystko się może zdarzyć:-D
Ja dawałem radę odkręcić od góry, tylko nie wiem jak tam u ciebie z dolną śrubą bo u mnie sie nie zapiekła. Ciśnienie co prawda powinno być przy obciążeniu 0.5-0.6 bar i pozniej po 4500 tys spadać no ale mogło się obluzować. Wez nagraj jeszcze filmik bezpośrednio z nad pokrywy napinacza i przygazuj.
Ok nagram za godzinkę :-D Niestety mechaniki w okolicy nie mają czasu zmierzyć tego ciśnienia. Mam opcje pożyczyć zestaw do mierzenia, tylko gdzie mam się wziąć. Tzn. Domyślam się że tam gdzie jest czujnik ciśnienia, ale gdzie on w AEB jest? Wie ktoś?
Ps. Sprawdziłem jeszcze w papierach i olej wymieniałem 14,5 tys temu
W sumie powinno się wymienić, tylko na jaki bo mam aktualnie valvoline 5w40 Maxlife
Właśnie wróciłem z pomiarów cisnienia oleju. Tak więc temp 90 stopni wolne obr, ciśnienie 1.4-1.5 bar 3000 obr cisnienie 5.0 5.3 bar 3300 obr up ciśnienie 6 barów i nie chce rosnać także chyba ok. Odnośnie oleju mechanik polecił mi wymiane na motula 0w50 lub 0w60 aktualnie jezdze na valvoline 5w40. Co najważniejsze to wracając wjechałem do garażu i zauważyłem że
podkrece obr do 5000 obr. i one spadają wolno ( jak na mój egzemplarz to normalnie :D )
w okolicy 3000 obr obroty zaczynają spadać szybko i zaczyna pod maską grzechotać
w okolicach 1400 obr grzechotania nie ma a tempo opadania obrotów jest nagle wolniejsze aż do 850 obr. Wiczorkiem postaram się to nagrać jakoś, ale nie wiem co z ttego wyjdzie
Edytowane przez Gość
Czyli jak cisnienie w normie, napinacz wymieniany to musi jednak ta klapka dzwonić w turbinie. Wystarczy abyś odchylił katalizator, włożył ręke do turbiny i zlapał tą klapkę, jak bedzie latać na boki to 100% ona.
Tak zrobię. Dzisiaj zamawiam olej jeszcze i się zastanawiam nad valvoline 5w50 vr1 lub Maxlife 0w40 :-D
Witam ponownie. tak więc odkręciłem kata i zajrzałem na tył turbinki. Klapka ma całkiem niezły luz. kręci się dookoła i skrzypi na nicie ktory też jest luźny. Nakręciłem wideo, fakt jakość słaba bo i dostęp słaby, ale coś tam widać. Co mnie zaciekawiło to na tej klapce jest taki małuy wypustek. Do czego on służy. Co myślicie o tej klapce?. Dawać nowe turbo czy tylko nowe żeliwo z klapką ? Dodam że turbina kręci się raz ciężej raz lżej i delikatnie, dosłownie minimalnie popiskuje. luzów nie wyczułem. siedzi twardo. Nakręciłem też wideo obrazujące stan wnętrza katalizatora. Wygląda całkiem całkiem. Teraz pytanie co z tym robić. Niestetyn w garażu nie mam kanału i nie mam jak wyciągnąć tejj turbinki :/ No chyba że bez kanału się da w co wątpie. proszę o opinie. Pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=lG1IvNIhctU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hhx3O2q6yLs
Jak mi sie całkiem urwała klapka to dalem podkladkę i obspawałem, to co u Ciebie można zaklepać, ja bym tak zrobił po co marnować pieniądze na regeneracje albo część gorącą. Pisałeś kiedyś, że nie masz mocy i to by mogła powodować ta klapka która nie daje rady wstrzymać spalin, które uciekają bokiem.
Czytałeś to, taki sam problem http://a4-klub.pl/index.php?/topic/30218-b5-aeb-wyciagniecie-turbiny-oraz-ustawienie-sztangi-wastegate/
Czytałem czytałem :D. Pytanie teraz, do kogo to zawieśc bo turbinę trzeba wyciągać? Autko chcę modzić na ok 200KM także chciałbym mieć pewność co do tej turbawki :D
mam ten sam dzwiek u siebuie jak schodzi z obrotow tez bede musial przytwierdzic te klapke
Są różne drogi naprawy tej klapki, klepanie nita, spawanie, albo dać do regeneracji czyli najdroższa opcja.
Zuważyłem u mnie jeszcze delikatne pęknięcie zeliwa, to i chyba pojadę do serwisu niech założa nowe żeliwo i tyle :D
Zdaj tu obowiązkowo relacje czy moc wróciła i jak wrażenia :naughty:
E tam, sytuacja zmienia sie jak w kalejdoskopie :) W serwisie mi powiedzieli 350 400 sama robocizna :D:D:D Wiem juz ze do wyregulowania mam sztangę WG bo śrubki sie poluzowały no i klapka ma luz. Dzisiaj zdejme kolektor wydechowy a jutro wkraczam z manometrem do akcji. Śrubki wyczulęm i są normalnie luźne :) Jak ustawie poskręcam to jazda próbna, może w koncu auto będzie przyspieszać normalnie :D
A wskaznik w aucie masz, zeby po regulacji juz w czasie jazdy obserwować jak to działa?
Najlepsze jest to że mamy takie same silniki i tez przez tą klapkę przechodziłem, niestety mocy narazie takiej jak bym chciał nie ma, były od czasu takie przebłyski mocy i jechało się fajnie. Powoli sie zastanawiam czy nie mam jakiegos problemu z rozrządem.
Nie mam wskaźnika w kabinie... ale mam wskaźnik własnej produkcji podpinany pod przewód od DV :) Ustawie tak aby zaczynala sie otwierać przy 0.45 a przy 0.65 pełne otwarcie :)
Z czego zrobiłeś, jakieś tanie rozwiązanie bo potrzebuję też podpiąć a zbedny jest mi ten kolorowy bajer za sto pare złotych.
