maju91 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 witamz góry przepraszam jeśli podobny temat już była mianowiciejakieś dwa tygodnie temu audi wyrzuciło mi płyn zbiorniczkiem wyrównawczym (sytuacja miała miejsce 2 razy) przy czym za każdym razem temperatura na blacie ani o włos nie przekroczyła 90stopnimechanik stwierdził że padnięty był czujnik temperatury a dodatkowo termowłącznik w chłodnicy miał rozpiętą wtyczkę; wymienił też korek od zbiorniczka wyrównawczegood tamtej pory nie było problemów z gotowaniem/ wyrzucaniem płynuz racji że v-ki ponoć są wrażliwe na przegrzanie postanowiłem zrobić test na obecność co2 w układzie chłodzeniamechanik założył tester i przez około 10 minut samochód chodził na obrotach 2-2,5 tyskolor czynnika zmienił się bardzo ale to bardzo nieznacznie z ciemnogranatowego na granatowy tak bym to ująłtyle że mechanik twierdził że kolor na który zmienił się czynnik jest zielonawy i że świadczy to o obecności spalin w układziesęk w tym że wszędzie gdzie czytałem, dowiadywałem się mówiono żę w silniku benzynowym czynnik ma zmienić się na żółty kolor jeżeli jest problem z UPGproszę o wypowiedź kogoś bardziej kompetentnego ode mnie bo sam nie wiem co o tym myśleć?niekompetencja czy śladowe ilości spalin?a może poprostu wszystko jest w porządku z moim samochodemsilnik 2.6 pb+lpg
cycek800 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Ja w swoim miałem walniętą uszczelkę, a tester nic nie pokazał nie zmienił koloru, objaw miałem taki że wywalało mi płyn
maju91 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2016 właśnie u mnie nie ma żadnych innych objawów świadczących o uszkodzonej uszczelce, płynu już też nie wyrzuca - nie wiem co będzie na upałachtylko ten test ...jak jest z tym kolorem czynnika w końcu??
