Jakie konektorki(piny) do kostki 8E0972702
Wiecie może jakie siedzą piny w kostce 8E0972702 (kostka łącząca przewody drzwi ze słupkiem)
Ja tutaj widzę 3 rodzaje.
4,8 - 000979135E
2, - 000 979 225 E / N 906 845 05
i jeszcze żeński na "goldpin", ale tutaj loteria co wsadzili, może to być 000 979 010 E
pol_ps_KOSTKA-ELEKTRYCZNA-WTYCZKA-VW-AUD
Podpowiem tylko, że tego na alledrogo nie brakuje. Wyjmujesz, robisz zdjęcie i porównujesz.
Ja np brałem kiedyś tutaj: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=426531&id=3
Kupując piny pamiętaj tylko, że nie sam jej koniec ma znaczenie, ale i na jakiej średnicy przewód jest dany konektor.
Edytowane przez soulmaster3m
  • 6 miesięcy temu...
4,8 - 000979135E
Kolego te nr katalogowe pinów są w kolejności od góry patrząc na front kostki?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Od lewej do prawej.
Od lewej do prawej.
Znalazłem niby ten pin na allegro 000979135E, ale na przewód o przekroju do 1mm2, a u siebie mam przewód w tym pinie 2,5 mm2
Edytowane przez damian92x
  • 4 tygodnie później...
Podłącze się do tematu ponieważ potrzebuję numery pinów męskich do kostki w słupku łączącej się z powyżej wymienioną :)
Edytowane przez Bogdanfb
dla kostki 8E0 972 701:
- 000 979 012 dla przewodu 0,5 mm2 (16 najmniejszych pinów)
- 000 979 022 dla przewodu 0,5 mm2 (2 średnie piny)
- 000 979 024 dla przewodu 0,5 mm2 (2 największe piny)
- 000 979 134 dla przewodu 1,0 mm2 (2 średnie piny)
- 000 979 136 dla przewodu 1,0 mm2 (2 najwiękse piny)
- 000 979 226 dla przewodu 2,5 mm2 (2 średnie piny)
- 000 979 228 dla przewodu ? (2 największe piny)
- 000 979 307 dla przewodu 4 mm2 (2 największe piny)
  • 1 rok później...
Witam. czy ktos kupowal piny zenskie i by podal jakie nr tych pinow sa i ile sztuk bo chce zrobic nowa wiazke pozdr
dodam ze chodzi mi o piny do kostki o nr 8E0972702
Edytowane przez ancymonek77
panowie mam szybkie pytanie bo chce zamowic piny zenskie i meskie. mam 3 rodzaje pinow i juz poszukalem jakie tylko teraz pytanie te kable najmniejsze maja srednice 0,5mm  te srednie 1mm a te najwieksze u gory 2,5mm?
Edytowane przez hidden22
podaje nr potrzebnych pinów żeńskich do kostki                                                       piny męskie
najmniejsze :  000 979 009        000 979 012
średnie : 000 979 133        000 979 134
największe : 000 979 227        000 979 228
nowa wiązka wraz z osłoną i kostką
nie dodalem nr pinow meskich
