archan 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie, Nie umiem przeprogramować za pomoca VCDS (prawdopodobnie systemu start/stop) tak aby silnik nie gasł przy otwarciu drzwi. Próbowałem różnych kodowań również z forum A4 B8, ale wygląda na to, że LIFT ma to jakoś inaczej poniewaz nie widzę efektów - silnik zawsze gaśnie po otwarciu drzwi kierowcy Ktoś coś podpowie? Dzięki z góry. Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez archan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Walczyłem z tym ostatnio: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/page-69#entry4799771 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
archan 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Kolego wielkie dzięki, wszystko działa jak należy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio483 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 W dniu 7.04.2016 o 14:09, archan napisał: Panowie, Nie umiem przeprogramować za pomoca VCDS (prawdopodobnie systemu start/stop) tak aby silnik nie gasł przy otwarciu drzwi. Próbowałem różnych kodowań również z forum A4 B8, ale wygląda na to, że LIFT ma to jakoś inaczej poniewaz nie widzę efektów - silnik zawsze gaśnie po otwarciu drzwi kierowcy Ktoś coś podpowie? Dzięki z góry. Cześć, Udało ci się rozwiązać ten problem ? Też mnie to denerwuje a nie wiem jak to wyłączyć w VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio483 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 W dniu 7.04.2016 o 14:22, komoornik napisał: Walczyłem z tym ostatnio: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/page-69#entry4799771 Cześć, Możesz podesłać jak wyłączyć w VCDS wyłączanie silnika przy otwartych drzwiach kierowcy ? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio483 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Godzinę temu, komoornik napisał: Dzięki działa ! w końcu będzie można rozmrozić auto zimą i schłodzić silnik / turbinę po trasie bez siedzenia w środku Doprecyzuje dla innych że trzeba wejść w moduł 46 Central Conv. i w kodowanie a przy bajt 15 nie ma żadnych opcji tylko bezpośrednio w kodzie trzeba zmienić wartość 0F na 00 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
