ganjaq Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Jak wygląda zmiana lamp skrętnych przedliftowych na nie skrętne poliftowe, ledowe?
wrclaguna Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Oprocz lamp trzeba zmienic sterownik 55 XENON Oczywiscie kabelkologia wg schematów
ganjaq Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) "w polifcie nie ma juz sterownika xenon 55 wszystko przeniesli własnie do MCE 09" Jak to się ma do tego co wyżej? Na forum jest temat dokładnia bixenonu poliftowego, led do auta bez bixenonu. Ja chcę założyć bixenon led do auta przedliftowego z bixenonem skrętnym Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez ganjaq
Góral65 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 oprócz lamp musisz zmienić cały przód i MCE
komoornik Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299470-zmiana-przodu-na-poliftowy-2012-2015/ Tu nic nie ma o MCE. Czy zmiana MCE tylko jak chce się mieć skrętne bixenony?
Góral65 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299470-zmiana-przodu-na-poliftowy-2012-2015/ Tu nic nie ma o MCE. Czy zmiana MCE tylko jak chce się mieć skrętne bixenony? W polifcie nie ma sterownika zasięgu reflektorów 55, jego funkcję przejmuje MCE to jak stary to obsłuży jak nie tej funkcji? chyba że stary mce obsłuży nowe lampy to sie mylę i można podłączyć tak samo Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Góral65
Afro2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam moje audi a4 b8 2011 Lampy przednie: 8K0 941 004 P 8K0 941 004 S Moje pytanie czy są to skrętne czy nie? Po VIN-nie sprawdziłem: Kod: 8Q5 Regulacja zakresu świateł przednich automatyczna/dynamiczna z dynamiczną regulacją światła skręcania (AFS 1) / LWR Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez Afro2016
Afro2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Dzięki Czy montując światła po liftowe nie skrętne będzie mi wywalal błąd jeśli wcześniej miałem skrętne ale przed liftem? Kolega wyżej pytał o odwrotna sytuacje
wrclaguna Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Dzięki Czy montując światła po liftowe nie skrętne będzie mi wywalal błąd jeśli wcześniej miałem skrętne ale przed liftem? Błedów bedzie mnóstwo Do wymiany moduł 55 Xenon oraz okablowanie
komoornik Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 To ja dalej nie rozumiem. Przy robieniu liftu zawsze trzeba zmienić MCE?
Afro2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki Czy montując światła po liftowe nie skrętne będzie mi wywalal błąd jeśli wcześniej miałem skrętne ale przed liftem? Błedów bedzie mnóstwoDo wymiany moduł 55 Xenon oraz okablowanie kupić lampy po liftowe skrętne a zostawiać sterowniki ze starych przed liftowy czy to będzie funkcjonować czy trzeba wymienić moduł 55 Xenon? Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Afro2016
wrclaguna Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 To ja dalej nie rozumiem. Przy robieniu liftu zawsze trzeba zmienić MCE? A skad takie info ? Na pewno nie trzeba zmieniac przy przejsciu z lamp nieskretnych przedlift na nieskretne polift http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299470-zmiana-przodu-na-poliftowy-2012-2015/ Tu nic nie ma o MCE. Czy zmiana MCE tylko jak chce się mieć skrętne bixenony? Beda takie błedy : Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H26 0253 Weryfikacja: 05026001 Numer seryjny: 00000000240994 Kodowanie: 2600D0914174AF311701000300001D0D0F9CC74800010141000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 306F21CC6391D5BEC0-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 260309 H06 0070 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Kodowanie: 035028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H07 0090 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02895 - napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; lewy 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 86 Przebieg: 174956 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.27 Czas: 07:23:00 02897 - napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; prawy 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 43 Przebieg: 174956 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.27 Czas: 07:23:00 00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29) 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 43 Przebieg: 174956 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.27 Czas: 19:41:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8T0-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357 Komponent: AFS 1 H01 0020 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000255 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 306F21CCA391D5BEC0-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Komponent: AFS-Modul links H06 0007 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Komponent: AFS-Modul rechtsH06 0009 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01042 - Sterownik niezakodowany 000 - - - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Wskaźnik czasu: 0 01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100101 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Wskaźnik czasu: 0 02658 - Końcówka mocy (J667) lewego reflektora nieprawidłowo zakodowana 000 - - - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 175151 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.29 Czas: 06:46:08 02659 - Końcówka mocy (J668) prawego reflektora; nieprawidłowo zakodowana 000 - - - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 175141 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.28 Czas: 20:09:49 01771 - Sterownik regulacji zasięgu świateł (J431) 008 - Niezrozumiały sygnał - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11101000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 175141 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.28 Czas: 20:09:49
komoornik Opublikowano 3 Maja 2016 Opublikowano 3 Maja 2016 Ale ze skrętnych przedlift na nieskrętne polift chyba też można się obejść bez zmiany MCE? Po prostu rezygnujemy z bajeru.
Afro2016 Opublikowano 3 Maja 2016 Opublikowano 3 Maja 2016 (edytowane) Ale ze skrętnych przedlift na nieskrętne polift chyba też można się obejść bez zmiany MCE? Po prostu rezygnujemy z bajeru. Nie jestem pewien czy okablowanie do wymiany, czy do a4 b8 przed liftowe skrętne zamontowal ktoś poliftowe nie skrętne i oprócz braku doświetlania zakrętów wszystko działało i czy tylko wymiana lamp czy coś jeszcze? ? Edytowane 3 Maja 2016 przez Afro2016
komoornik Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 To ja dalej nie rozumiem. Przy robieniu liftu zawsze trzeba zmienić MCE? A skad takie info ? Na pewno nie trzeba zmieniac przy przejsciu z lamp nieskretnych przedlift na nieskretne polift http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299470-zmiana-przodu-na-poliftowy-2012-2015/ Tu nic nie ma o MCE. Czy zmiana MCE tylko jak chce się mieć skrętne bixenony? Beda takie błedy : Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H26 0253 Weryfikacja: 05026001 Numer seryjny: 00000000240994 Kodowanie: 2600D0914174AF311701000300001D0D0F9CC74800010141000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 306F21CC6391D5BEC0-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 260309 H06 0070 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Kodowanie: 035028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H07 0090 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 02895 - napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; lewy 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 86 Przebieg: 174956 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.27 Czas: 07:23:00 02897 - napięcie zasilania mod.diod LED światła do jazdy w dzień i ś.pozycyjnego; prawy 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 43 Przebieg: 174956 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.27 Czas: 07:23:00 00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29) 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101100 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 43 Przebieg: 174956 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.27 Czas: 19:41:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8T0-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357 Komponent: AFS 1 H01 0020 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000255 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 306F21CCA391D5BEC0-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Komponent: AFS-Modul links H06 0007 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 A Komponent: AFS-Modul rechtsH06 0009 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01042 - Sterownik niezakodowany 000 - - - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Wskaźnik czasu: 0 01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100101 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Wskaźnik czasu: 0 02658 - Końcówka mocy (J667) lewego reflektora nieprawidłowo zakodowana 000 - - - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 175151 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.29 Czas: 06:46:08 02659 - Końcówka mocy (J668) prawego reflektora; nieprawidłowo zakodowana 000 - - - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 175141 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.28 Czas: 20:09:49 01771 - Sterownik regulacji zasięgu świateł (J431) 008 - Niezrozumiały sygnał - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11101000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 40 Przebieg: 175141 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2016.04.28 Czas: 20:09:49 Ok, błędy będą, ale wszystko będzie działać jak należy? Z rezygnacją ze skrętności idzie się pogodzić.
wrclaguna Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 Ale ze skrętnych przedlift na nieskrętne polift chyba też można się obejść bez zmiany MCE? W takim wypadku nie zmieniamy MCE 09 tylko sterownik 55 xenon Ok, błędy będą, ale wszystko będzie działać jak należy? Z rezygnacją ze skrętności idzie się pogodzić. nie bedzie działac jak nalezy
komoornik Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Ok, czyli potrzeba lampy poliftowe nieskrętne i do tego przedliftowy nieskrętny sterownik 55 xenon? Gdzie fizycznie w aucie jest sterownik xenon? Z tego co widzę po zdjęciach są sterowniki LWR i AFS. Potrzebny LWR? Edytowane 5 Maja 2016 przez komoornik
b3rs Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Ze skrętnych przedlift na nie skrętne polift potrzeba zmienić sterownik xenon. kabelkologia tez jest prosta, w zasadzie 4 kabelki 1-1,5m wystarczą.
komoornik Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Jak zmienić sterownik Xenon, skoro go nie ma w polifcie? Gdzie fizycznie jest sterownik Xenon w przedlifcie? Edytowane 18 Maja 2016 przez komoornik
