deska od b7 czy podejdzie do b6
Witam wszystkich.chcialbym sie dowiedziec czy deske od b7 da się założyć do b6.
Powinna pasowac to blizniacze modele ,ale niech ktos potwierdzi
Z tego co wiem to zdania są podzielone.a chce wiedzieć na sto procent.
To sprawdz po nr, oem np.allegro ,czy idz do aso tam sprawdza
Da się bez problemu,wchodzi pług and play,.tylko skorupa jest inna s reszta b7 i b6 to to samo
gdzieś czytałem, że mocowanie poduchy pasażera jest inne i trzeba założyć poduchę od b7
A czy ktos wie czy jest potrzeba sciagania kierownicy czy nie przeszkadza w wyciagnieciu?
Da sie to zrobic bez sciagania kierki, cięzej wychodzi i trzeba uwazaca ale da sie.
mocowanie poduchy jest inne w desce od b7, potrzeba poduche od b7
kolego ja u siebie mam założoną deskę od b7 potrzebujesz dodatkowo poduszkę pasażera z b7 oraz stelaż na którym jest ona mocowana można też przerobić stelaż z b6 :) reszta bez problemu podejdzie :) aa.. i musisz przerobić podłączenie poduszki pasażera :)
