[ALL B5] Dioda od hamulca mruga
dioda od chamulca prawie cały czas mruga i razem z nią dioda od abs sie włancza ,nie mam abs ,słyszałem ze to moze byc jakis czujnik ,czy ktos ma takie problemy?
Podepnij VAG'a i sprawdz czy czasem komputer nie zgłosi jakichś błędów
A może niski stan płynu hamulcowego.
Napisz w jakich okolicznościach pojawił się problem może to nam coś podpowie. Druga sprawa A4 bez ABSu? :shocked:
:zemdlal: kazde A4 miało ABS w porze zimowej powinienes tego najlepiej doświadczyc :naughty: na sliskiej powierzchni jadac z niewielka predkoscia wcisnać hempel na maxa i poczujesz stukanie w pedał :kox: jesli rownież Ci miga kontrolka od ABSu to koniecznie musisz podłaczyc vaga :good:
Witam, podłącze się pod ten wątek ponieważ mam ten sam problem, a mianowicie
po włączeniu zapłonu i odpaleniu motoru jest OK, poziom płynu hamulcowego jest sprawdzony,
gdy jadę ok. 15km/h ABS działa a po przekroczeniu 20km/h zapala się kontrolka hamulca i ABS,
oczywiście w tym momencie ABS mówi "PA PA" i kółka się ślizgają.
Jeśli komuś pomogło samo skasowanie błędów dajcie znać. :mysli:
sprawdźcie czujniki od abs-u przy kołach. one są na wcisk i czesto lubią sie wysuwać, dodatkowo mogło sie cos stać z którąś zębatka w kole. poszukajcie na forum jest trochę o tym.
Podepnij pod vaga i zobacz czu coś to da :wink4: być moze kostki przy kołach Ci nie łaczą od ABSu posprawdzaj je i zobacz czy to coś pomoże :wink4:
no raczej nie bardzo no chyba ze vag cos wypluje.
;( sprawdziłem dzisiaj Vagiem i czujnik poszedł się wietrzyć, uszkodzenie mechaniczne. :thumbdown:
no to koszty...
ale na vagu wyszło ze uszkodzony mechanicznie???? :mysli: bo w sumie to zabrudzenie albo wysuniecie to jest uszkodzenie mechaniczne. napewno wiesz na którym kole jest problem. rozbierz to, wyczysc i przeglądnij dobrze moze poprostu przewód jest lekko nadtarty i jak zalepisz to na jakis czas bedzie.
koszt od 250 do 500 w zależności od czujnika, z tego co mi powiedział "majster" działa na zasadzie indukcji magnetycznej czyli czyszczenie odpada. Jeszcze sprawdze ten przewód ale Vag nienawiązałby z nim połączenia. :disgust:
a który czujnik sie zgłosił bo jak z przodu to zębatka jest na przegubie, no i raczej tylko wymiana jak cos nie chodzi, ale z tył w tarczy razem z łozyskiem jest taka płytka ponacinana. moze ona jest zabrudzona, albo gdzies przerdzewiała.
z tego co mi powiedział "majster" działa na zasadzie indukcji magnetycznej czyli czyszczenie odpada. :disgust:
Majster ma rację, Twoje wnioski są natomiast błędne. Zabrudzenie czujnika ma wpływ na jego funkcjonowanie.
:> chciałem dzisiaj kupić ten nieszczęsny czujnik jednak są dwa rodzaje i żeby mieć właściwy musiałem tam zajrzeć. Okazało się że czujnik był w niewłaściwej odległości, został lekko przytarty przez zębatkę. Po ustawieniu w odpowiedniej odległości (1-7mm) problem został rozwiązany. Dodam tylko, że w dniu wystąpienia problemu wymieniałem wachacz i prawdopodonie został ruszony czujnik. :wallbash::polew:
Dzęki ozi_wells
nie ma sprawy :decayed:
