Testoviron206 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam,Zwracam się do Was z prośbą o analizę logów i błędów w mojej a4. Auto nie ma dawnego buta, ponadto łapie notlaufy przy 140km/h. 350k przebiegu, full seria bez modów. Błędy:VAG-COM Version: Release 311.2-NChassis Type: 8D - Audi A4 B5Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC G00AG 1621 Coding: 00001 Shop #: WSC 000122 Faults Found:17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - -00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - IntermittentReadiness: N/A Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D04 Coding: 00000 Shop #: WSC 063252 Faults Found:01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - -00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+End ------------------------------------------------------- Logi:DYNAMICZNE:Grupa 001, 003, 004: http://vaglog.pl/log_257164.htmlGrupa 008, 010, 011: http://vaglog.pl/log_257161.htmlGrupa 008, 010, 011: http://vaglog.pl/log_257163.htmlSTATYCZNE:Grupa 001, 003, 004: http://vaglog.pl/log_257159.htmlGrupa 018, 023: http://vaglog.pl/log_257165.htmlGrupa 013, 018, 023: http://vaglog.pl/log_257166.htmlBASIC SETTINGS:Grupa 004: http://vaglog.pl/log_257162.htmlGrupa 011: http://vaglog.pl/log_257160.htmlGrupa 000: http://vaglog.pl/log_257168.htmlGrupa 003: http://vaglog.pl/log_257167.html Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem. podbijam Edytowane 15 Kwietnia 2016 przez Testoviron206
marko777i Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 (edytowane) Po mojemu to turbina w pewnym zakresie obrotów trochę przeładowuje, dlatego czasami może łapać notlauf, bo reszta wygląda raczej ok. Do sprawdzenia zawór N75, grucha od geometrii oraz czy kierownice chodzą płynnie. Taka jest moja ocena, ale ogólnie to wszystko wygląda ok, może niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie ;] Edytowane 19 Kwietnia 2016 przez marko777i
Jarol Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Turbo przeładowuje, do czyszczenia geometria.
