Lamps958 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Witam! Panowie ostatnio mam problem w moim 1.6. Mianowicie wywala mi błąd czujnika halla auto faluje na obrotach ma muła i dużo pali błąd występuje równiż na odpalonym silniku. Czujnik w aparacie zapłonowym wymieniony na nowy i dalej to samo a więc sprawdziłem przejście przewodu sygnałowego od czujnika do ECU i jest od podłączyłem również diode do plusa i do przewodu sygnałowego przy samym ECU i po odpaleniu auta mrugała więc czujnik podaje sygnał. Czy winien w tej sytuacji może być już tylko i wyłącznie owy sterownik? Proszę o podpowiedź może ktoś już się z czymś takim spotkał... Ktoś cos?
Karolek1997 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Pytanie tylko czy czujnik podaje sygnał o odpowiednim wypełnieniu i odpowiedniej częstotliwości. Warto go wykręcić i wyczyścić. Potem można sprawdzić przewody od czujnika do wiązki - powinny być skręcone w warkocz, który zapobiega zakłóceniom.
