B6 BFB Błędy
Witam. A4 B6 1.8T BFB 163KM Na kompie pokazuje mi dwa błędy
17700 -Termostat chłodzenia silnik (F265) sterowany według mapy charakterystyk- obwód otwarty
16706-Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza/zapłonu- brak sygnału
Co oznaczają te błędy?
Czasami mam problem z odpaleniem ciepłego silnika, czasem zgasnie a czasem szarpnie podczas jazdy, wtedy zapala sie epc i obroty w góre, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest ok. Dzieje sie tak ok ok. tygodnia, G28?
Nikt nie pomoże?
Edytowane przez piotr7276
U mnie na g28 czyli czujnik walka rozrzadu vag jasno pokazal ten czujnik z nazwy. ,ale objawy typowe dla niego
Takie duże forum, tylu użytkowników i nikt nie pomoże???????
Pierwszy - może być od grzałki w termostacie - był temat na forum.
Drugi - wyżej napisano, że może być od czujnika wałka albo od czujnika wału.
ja miałem taki problem jak ty nie chodzi mi o błedy tylko objawy w b5 fl 1.8 dzis dostałem czujnik g28 zakupiony u Dzika i jutro wymieniam jak coś to dam znać
Ok, napisz czy ustało. A jaki jest czujnik od wałka rozrządu? To ten nad czujnikiem temperatury przy deklu?
z przodu od rozrządu, pod plastikową osłoną paska rozrządu
Na razie zrobiłem ponad 150 km i jest wszystko okej pali normalnie nic nie szarpie i nie gaśnie :) odczuwam jakby auto nie było już mułowate tylko trochę zrywniejsze :)
Dzięki za wiadomość w przyszłym tygodniu odstawiam auto do mechanika, to dam znać co i jak.
