Prośba o sprawdzenie błędów
Witam!
Czy ktoś mógłby sprawdzić odczytane błędy i napisać mi jakieś krótkie wskazówki jak sobie z nimi poradzić?
Jestem dość świeży w temacie i prosiłbym o wyrozumiałość :)
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-00 - -
Readiness: 0110 1101
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00856 - Radio Antenna
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00852 - Loudspeaker(s); Front
Wiem że na pewno muszę szukać nieszczelności na przewodach od centralnego bo pompka działa jeszcze przez chwilę po otwarciu drzwi
Edytowane przez stiffy
Bledy centralnego wyczysc,pojezdzij i sprawdz czy wroca. Jak wroca to szukasz noeszczelnosci i mozesz miec problem z mikrostykami...ale to jak wroca
Do wymiany (chyba) sonda lambda.
Antena i glosnik maja "przebicie" kabelki,wtyczki,sama antena/glosniczek - szukanie igly w stogu siana,chociaz znasz koerunrk ;)
A co do samej pomocy to w Twoim przypadku (tzn Twoich bledow) to tylko przetlumaczyc sobie z angielskiego na "nasz" i dzialac - pomoc jest raczej zbedna :)
Dzięki wielkie. W takim razie zaczynam poszukiwania :)
