fixu Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Zauważyłem ostatnio jak zapalam samochód czy to z rana czy jak jest ciepły nie ma różnicy przy zapalaniu słychać taki jak by stuk przy gaszeniu tego nie ma. Dodam że wyświetlił mi się błąd poduszki silnika lecz nie wiem dokładnie ile jest tych poduszek i która szwankuje. Czy wymiana poduszki rozwiąże problem przy odpalaniu ? Jaką poduszkę kupić i gdzie ?
Kamel34 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Skoro wyświetlił Ci się błąd to sprawdź te poduchy. Wejdź pod auto, zdejmij osłonę silnika i z prawej oraz lewej strony masz poduszki. Są one olejowe więc jak zauważysz wyciek to wiesz która winna. Musze Cie też zmartwić nowa oryginalna około 400zł.
mariuszbyd Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 dołączam się do pytania gdzie jest do dostania NAJTANIEJ jak się da
Carrneiro Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Panowie a czy przy cieknącej poduszce musi wyskoczyć błąd na vcdsie? W intercarsie mają w granicach 200-300pln ale nie wiem czy bym ryzykował z tymi firmami.
Lukasz_N Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) Błąd wyskoczy tylko wtedy, jeśli zawór w poduszce ma zwarcie, albo przerwę w obwodzie zasilania. BTW ten zawór nie ma nic wspólnego z olejem. Jeśli chcesz iść w wymianę poduszek to tylko ORI ASO. Żadne zamienniki nie wchodzą w grę. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Lukasz_N
afroo. Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 dołączam się do pytania gdzie jest do dostania NAJTANIEJ jak się da Jeśli ori to na getem.pl masz trochę taniej niż w aso.
Kamel34 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Ja ostatnio wrzuciłem używkę za 40pln i jest spokój.
