[AJM] Zaślepianie EGR
siwcio3
Cześć wszystkim,
Nie mogę nic konkretnego znaleźć na temat zaślepiania EGR w silniku 1.9 TDI PD AJM.
Zakupiłem zaślepki do tego potrzebne.
1. Czy wyskoczy mi błąd po zaślepieniu EGR?
2. czy mam wywalić tą metalową rurkę z plecionką?
3. Czy muszę zaślepić wężyk podciśnienia, jeśli tak to jak i gdzie?
4. Czy EGR po zaślepieniu dalej będzie mi pluł olejem spod grzybka?
W przyszłym tygodniu mam zamiar w garażu otworzyć piwko i badać czemu auto na 4 biegu powyżej pewnych obrotów łapie notlauf i nie chce jechać więcej niż 120km/h i przy okazji zaślepić EGR.
Z góry dzięki za pomoc! :)
Edytowane przez siwcio3
1. Jeżeli n18 zostawisz podłączony to nie.
2. jak zaślepki wystarczająco grube to możesz wywalić
3. najprostsza opcja to odpinasz od egra i zaślepiasz czymkolwiek
4. pod grzybkiem masz takie dwie dziurki i to z nich pluje olej. po zrobieniu wszystkich powyższych kroków zaślep je (nitami, śrubkami, patyczkami od loda- wedle uznania)
kup sobie wcześniej wszystkie uszczelki- może sie okazać że są podmęczone a kosztują grosze
n18 nie mam zamiaru ruszać :) zaślepki mają po 4mm, a uszczelki do nich po 1,5mm więc wydaje mi się, że są dość grube.
i zatkany wężyk podciśnienia można zaślepić np śrubką, zwinąć i trytytką gdzieś przywiesić? :D
O jakich uszczelkach mówisz?
Wybacz za tyle pytań - do mnie trzeba łopatologicznie :/
tak, można ;p
no pewnie masz te które idą na dole i na górze tej rurki którą wyrzucasz. do kompletu dokup tą gumową co jest między egrem a kolektorem dolotowym, tam też często się poci
Klapa gasząca jest połączona z EGR-em. Na pewno widzisz taką czarną gruszkę do której podłączony jest wężyk podciśnienia - to właśnie podciśnienie steruje klapą. Często zdarza się, że pęka membrana wewnątrz tej czarnej gruszki i dlatego telepie silnikiem. Chociaż przyczyn telepania może być wiele.
To jest na stale połączone z egr?
Domyślam się, że jedyny sposób na naprawe to wymiana egr?
sposób na naprawę klapy gaszącej, już wyczytałem, że można sam siłownik wymienić. :)
Panowie pomocy, co to jest obok kolektora? Ten taki zbiorniczek przykrecony do kolektora ssacego
Chłodnica układu egr.. troche zabawy będzie, żeby zaslepic egr z tym, bardzo trudny dostep
Panowie w którym miejscu powinienem zaślepić EGR aby był z nim spokój ale zachowując klapę gaszącą?
Zaślepiasz EGR z obydwu stron rurki doprowadzającej spaliny czyli przy kolektorze wydechowym i przy samym zaworze EGR (wtedy też sugeruję wywalić rurkę jeżeli zastosujesz grubsze zaślepki). Żeby pozbyć wycieków oleju trzeba zaślepić dodatkowo dwa otwory pod grzybkiem EGR. Widać je bardzo dobrze więc nie powinieneś mieć problemu z ich odszukaniem.
Krótkie pytanie jaki jest powód że spod tego grzybka leci olej?
Dobrze kolego rozumuje że muszę zaślepić tylko tą rurkę z "harmonijką" przy kolektorze i pod egr?
Na zdjęciu zaznaczyłem czerwonymi strzałkami. Pytanie czy dobrze ?
Edytowane przez kalix94
Ty masz prostą sprawę, nie masz chlodnicy egr, więc tak, wywal tą rurke z harmonijka i zaslep przy kolektorze gruba i moze byc troszke ciensza pod egr.
Zgadza się ale olej będzie leciał dalej przez te dwie dziurki pod grzybkiem. Ja je nagwintowałem i wkręciłem dwie śrubki. Od tamtej pory suchutko :banan:
