kotu 3 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Odebrałem samochód po wymianie trzpienia i podstawy na "długi" jest jak powinno być czyli pedał wchodzi do końca i już nie grozi rozszczelnieniem pompy albo wysprzęglika. Komplet który zamówiłem w ASO 0B1141777B i 0B1141751Dzięki wielkie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Czyli temat ogarniety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 jak cenowo wyglada taki komplet? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 19 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Komplet śruba - 0B1141777B i podstawa - 0B1141751 cena w ASO 39zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton1125 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 czy możecie napisać, gdzie jest ta część ? trzeba wyciągać skrzynie biegów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 8 godzin temu, baton1125 napisał: czy możecie napisać, gdzie jest ta część ? trzeba wyciągać skrzynie biegów ? Tak trzeba wyciągnąć skrzynie. Na schemacie nr 11 i 12 http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/ra/modell/a4/year/2012/drive_standart/636/hg_ug/141/subcategory/141045/part_id/273494/lang/e#sec_7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton1125 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 ok, rozumie, mam taki kłopot że muszę mocno wcisnąć sprzęgło żeby odpalić auto, nie wiem czy winna jest ta cześć, czy pompka sprzęgła, tak jak w tym temacie zaznaczę ze zaczęło się to dziać po wymianie wysprzęglika, stary uległ awarii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotu 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 może być, że założyli nieprawidłowy wysprzęglik i cięgło jest w nim za krótkie albo po prostu nie do końca odpowietrzyli układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton1125 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 wymiany dokonałem sam, wysprzęglik wyglądał jak oryginał firmy sachs, odpowietrzałem dobre 5 minut, biegi wchodzą płynnie, sprzęgło łapie też dobrze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton1125 3 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 W dniu 10.08.2017 o 21:47, baton1125 napisał: ok, rozumie, mam taki kłopot że muszę mocno wcisnąć sprzęgło żeby odpalić auto, nie wiem czy winna jest ta cześć, czy pompka sprzęgła, tak jak w tym temacie zaznaczę ze zaczęło się to dziać po wymianie wysprzęglika, stary uległ awarii Dla potomnych: dlaczego mocno trzeba było wcisnąć pedał sprzęgła? Po cały problem w zniszczonym wysprzęgliku leżał w... Dwumasie Jedyne 1750 zł i sachs zamontowany Stary wysprzęglik się połamał, ale nie rozpadł, co pozwalało na nie używanie siły przy wciskaniu sprzęgła do odpalania. Założyłem nowy, niepołamany, stąd problemy ze sprzęgłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciapek96 0 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Witam, zauważyłem ostatnio że pod pedałem sprzęgła jest mokro. Cieknie z pompy sprzęgła. Czy musze ją całą wymienić? Ile kosztuje i jak ją wyjąć? a4 b8 2.0 tdi caga 2008r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dany224 1 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 (edytowane) W dniu 10.08.2017 o 23:19, baton1125 napisał: wymiany dokonałem sam, wysprzęglik wyglądał jak oryginał firmy sachs, odpowietrzałem dobre 5 minut, biegi wchodzą płynnie, sprzęgło łapie też dobrze Witam czy wysprzeglik idzie wymienić bez zdejmowania skrzyni .. Edytowane 27 Maja 2019 przez dany224 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dany224 1 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam Panowie. Jak wygląda wymiana wysprzeglika. Czy trzeba ściągnąć skrzynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton1125 3 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 12 minut temu, dany224 napisał: Witam Panowie. Jak wygląda wymiana wysprzeglika. Czy trzeba ściągnąć skrzynie Nie trzeba. Wjedź na kanał, zdejmij podłogę i bez problemu wymienisz to w ten sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dany224 1 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 18 minut temu, baton1125 napisał: Nie trzeba. Wjedź na kanał, zdejmij podłogę i bez problemu wymienisz to w ten sposób. Dzięki czyli zdjąć osłonę skrzyni biegów.i bez problemu wysprzeglik wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baton1125 3 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 12 minut temu, dany224 napisał: Dzięki czyli zdjąć osłonę skrzyni biegów.i bez problemu wysprzeglik wyjdzie Nie osłonę skrzyni biegów tylko osłonę podwozia / podłogę. Odrazu jak to zdejmiesz masz dostęp do pompki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dany224 1 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Godzinę temu, baton1125 napisał: Nie osłonę skrzyni biegów tylko osłonę podwozia / podłogę. Odrazu jak to zdejmiesz masz dostęp do pompki. Ok.tyle że ja pytam o wysprzeglik nie pompę sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
