DWUKROTNA wymiana pompy sprzęgła!
Odebrałem samochód po wymianie trzpienia i podstawy na "długi" jest jak powinno być czyli pedał wchodzi do końca i już nie grozi rozszczelnieniem pompy albo wysprzęglika. :banan:
Komplet który zamówiłem w ASO 0B1141777B i 0B1141751
Dzięki wielkie za pomoc :)
Czyli temat ogarniety :)
Komplet śruba - 0B1141777B i podstawa - 0B1141751 cena w ASO 39zł
  • 1 rok później...
czy możecie napisać, gdzie jest ta część ? trzeba wyciągać skrzynie biegów ?
Tak trzeba wyciągnąć skrzynie.
Na schemacie nr 11 i 12
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/ra/modell/a4/year/2012/drive_standart/636/hg_ug/141/subcategory/141045/part_id/273494/lang/e#sec_7
ok, rozumie, mam taki kłopot że muszę mocno wcisnąć sprzęgło żeby odpalić auto, nie wiem czy winna jest ta cześć, czy pompka sprzęgła, tak jak w tym temacie
zaznaczę ze zaczęło się to dziać po wymianie wysprzęglika, stary uległ awarii
może być, że założyli nieprawidłowy wysprzęglik i cięgło jest w nim za krótkie albo po prostu nie do końca odpowietrzyli układ.
wymiany dokonałem sam, wysprzęglik wyglądał jak oryginał firmy sachs, odpowietrzałem dobre 5 minut, biegi wchodzą płynnie, sprzęgło łapie też dobrze
  • 4 miesiące temu...
Dla potomnych: dlaczego mocno trzeba było wcisnąć pedał sprzęgła? Po cały problem w zniszczonym wysprzęgliku leżał w... Dwumasie :) Jedyne 1750 zł i sachs zamontowany ;) Stary wysprzęglik się połamał, ale nie rozpadł, co pozwalało na nie używanie siły przy wciskaniu sprzęgła do odpalania. Założyłem nowy, niepołamany, stąd problemy ze sprzęgłem ;)
  • 8 miesięcy temu...
Witam, zauważyłem ostatnio że pod pedałem sprzęgła jest mokro. Cieknie z pompy sprzęgła. Czy musze ją całą wymienić? Ile kosztuje i jak ją wyjąć?
a4 b8 2.0 tdi caga 2008r
  • 7 miesięcy temu...
Witam  czy wysprzeglik idzie wymienić bez zdejmowania skrzyni ..
Edytowane przez dany224
Witam Panowie. Jak wygląda wymiana wysprzeglika.  Czy trzeba ściągnąć skrzynie
Nie trzeba. Wjedź na kanał, zdejmij podłogę i bez problemu wymienisz to w ten sposób.
Dzięki czyli zdjąć osłonę skrzyni biegów.i bez problemu wysprzeglik wyjdzie
Nie osłonę skrzyni biegów tylko osłonę podwozia / podłogę. Odrazu jak to zdejmiesz masz dostęp do pompki.
Ok.tyle że ja pytam o wysprzeglik nie pompę sprzęgła.
