grami121 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Które springi polecacie: Eibach Pro Kit czy Eibach Sportline do A4 B7? Obecnie mam zawiechę 1be i po wymianie amorów z przodu na bilstein b6 przód za wysoko stoi względem tyłu. Chciałbym wyrównać auto i jeszcze trochę opuścić tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniu9116 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Witam ja aktualnie jeżdżę audi a4 b7 avant i długo zastanawiałem się jakie sprężyny założyć żeby było ładnie wizualnie i dało się w miarę jeździć kupiłem sprężyny eibach sportline do tego koła 19" 225/35 i nie żałuje wygląd super z jazdą musisz trochę uważać ale da radę także gorąco polecam. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Na Pro Kit auto minimalnie się obniży, bo tam są sprężyny -30mm. Będzie nawet troszkę komfortu. U mnie auto równo siedzi. Na Sportlinie już tak kolorowo nie będzie. Przód siada 45-50mm, a tył 35-40mm i komfort zdecydowanie na tym ucierpi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoswwy 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Ja śmigam B7 Avant na Sportline i amorkach ori S-Line przejechałem około 1tyś km na sprężynach dopiero usiadło około 2,5cm od zawieszenia S-line koła to 19'' 235/35r19 na komforcie dużo nie ucierpiało poczekam może jeszcze siądzie jak dla mnie za wysoko jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grami121 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki koledzy. Wybór już padł na ProKit. Jednak jeżdżę z małym synkiem i bałem się że na Sportlie będzie za twardo. Na razie brak czasu na montaż. Po majówce jak zamontuje dam znać jak się jeździ. Pozdrawiam Jak obiecałem zdaję relację. Eibach Proo Kit już na pokładzie i jest za.....cie. Jak wspomniałem wcześniej miałem fabrycznie 1be czyli podobno -2cm od 1ba. Po zmianie przód zjechał aż o 3,5 cm w dół a tył o ok 2cm od tego co było . Wygląd auta mega fajny, ale najlepsze jest to, jak poprawił się komfort jazdy(jest podobnie sztywno na zakrętach jak na 1be,ale po załatanych dziurawych drogach jest dużo ciszej i mniej trzęsie. Sprawdziłem po wymianie springów jeszcze skuteczność amorków i o ok 10% wzrosła od tego co było na 1be.Co by nie było same ++++++ Edytowane 2 Maja 2016 przez grami121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniu9116 1 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Koledzy a jakie amortyzatory polecacie do sprężyn eibach sportline ponieważ kupiłem niby sportowe amortyzatory i po jednym dniu zaczęły stukać. Myślałem że to zawieszenie ale zmieniłem amorki na oryginalne i pukanie ustało tylko na tych amorkach jest dość miękko i pewnie niedługo się wyleją także szukam amortyzatorów w rozsądnej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Sprezyny zawsze troszke potrzebuja aby sie ulozyc, tak z 1tkm, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Kiedyś też zmieniałem zawieche, trochę musiałem przejechać żeby wszystko się ułożyło Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Podlacze sie pod temat. Mam zawieche 1bv i chcialem troszke opuscic auto. Nie chce inwestwoac w gwint. Czy wystarczy wsadzic prokit -30mm zeby obnizyc troszke auto? A4 B7 Avant Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grami121 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Ja miałem 1be i u mnie ładnie zjechał w dół. Najważniejsze, że poprawił mi się komfort jazdy. Przy 1bv może nie zejdzie w dół, ale będzie na pewno bardziej miękko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Czy wystarczy wsadzic prokit -30mm zeby obnizyc troszke auto? A4 B7 Avant Nie zejdzie wiele na prokicie. Sztywnosc pozostania podobna. Eibach obniza o ok 35mm wzgledem 1ba. 1bv sa nizsze mniej wiecej 20mm. Zejdzie jeszcze 10-15mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Czy wystarczy wsadzic prokit -30mm zeby obnizyc troszke auto? A4 B7 Avant Nie zejdzie wiele na prokicie. Sztywnosc pozostania podobna. Eibach obniza o ok 35mm wzgledem 1ba. 1bv sa nizsze mniej wiecej 20mm. Zejdzie jeszcze 10-15mm. Czyli zostaje gwint? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Lub Eibach sportline. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Lub Eibach sportline. O ile zejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Lub Eibach sportline. O ile zejdzie? z 30mm od tego co masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Czy mozna założyć sprężyny Eibach pro kit na amortyzatory 1BE ? Nie wyleje ich ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Czy mozna założyć sprężyny Eibach pro kit na amortyzatory 1BE ? Nie wyleje ich ? Ja mam w 1BA i zyja. Chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Czy mozna założyć sprężyny Eibach pro kit na amortyzatory 1BE ? Nie wyleje ich ?Ja mam w 1BA i zyja.Chyba Właśnie chyba [emoji3] Dlatego wolę zapytać [emoji3] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssV 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Kolego predzej 1BE wytrzyma niz 1BA bo sa fabrycznie przystosowane do nizszego zakresu pracy, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Kolego predzej 1BE wytrzyma niz 1BA bo sa fabrycznie przystosowane do nizszego zakresu pracy, Tak też właśnie myśle. Dzięki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
