Ilość wprowadzonego gazu i oleju .
witam.
Byłem dzisiaj nabić klimatyzację i chciałem się was zapytać czy prawidłowo odczytałem ilości czynnika i oleju z wlepki .
AFN 110KM A4 B5
Na wlepce pod maską odnośnie gazu jest coś takiego "700 + 50"
A odnośnie oleju " 250 ccm"
Rozumiem że 250ccm to to samo co 25cc ? . Jest to po rostu większa jednostka miary ?
Bo na wydruku mam
Olej wprowadzony 30cc
Gaz wprowadzony 750g
wiem wiem dał trochę więcej oleju zgodnie z wlepką powinno być 250 Ale tak teraz sprawdzałem w sieci to dla tych A4 przewiduje się tak od 250-300 oleju
Edytowane przez e2rd-85
Olejem się nie przejmuj, maszyna i tak ściągnie pojedyncze mililitry.
No ja specjalnie przed wymianą przejechałem z włączoną klimą więc gaz był dobrze wymieszany z olejem. I na maszynie pokazało że odzyskało 25cc oleju . A na wlepce jest że wchodzi 250ccm .
Czyli 250ccm i 25cc to taka sama ilość ? Bo na wydruku mam podane właśnie w takich jednostkach .
Kolego 250ml to jest ilość na cały układ. U ciebie przy uzupełnianiu ściągnięto z gazem najwidoczniej 30 ml i taką samą ilość wprowadzono ponownie do układu. Wszystko jest w porządku.
:facepalm: A ja myślałem że maszyna cały olej wyciąga :facepalm::decayed:
Czyli odciąga tylko małą część (z tego co zauważyłem przeważnie 15-25cc) a zdecydowana większość (mimo iż przed zabiegiem włączyłem na trochę kilimę żeby się olej z czynnikiem wymieszał) zostaje w układzie ?
Dzięki kolego. Rozwiałeś moje obawy :hi:
A jeszcze odnośnie tej informacji na wlepce "R134a 700 + 50" ?
Nabite zostało 750
czyli te 50 to jest taki dopuszczalny nadmiar czynnika ?
Nie znam się dokładnie na klimach, ale mi mechanik mówił że przy napełnianiu trzeba wziąć pod uwagę temp. zew. czyli jak gorąco gazu mniej a jak zimno gazu więcej.
700-750 gramów czynnika jest w tolerancji, możesz dać 725 :)
Czyli wporzo, bo mi 750g gazu nabił.
Pierwsze słyszę, ale na dworze i tak chłodniejszy dzionek był ...12C
