yosi Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Witam Mam kłopot. Wszystko było w porządku i nie dostrzegłem wcześniej objawów zbliżającej się awarii. Mam A4 od niedawna trochę mnie zastanowiło bo miałem tak, że trzymając drążek biegów czułem na nim przyspieszanie auta jak i puszczanie gazu. Nie wiem czy to normalne. Dobra do rzeczy. Nie miałem problemów z wrzucanie biegów wszystkie ładnie wchodziły a tu nagle się skończyło. Przestały wchodzić wszystkie biegi na lewo tj jedynka, dwójka i wsteczny. Drążek wykonuje mały ruch w lewo, ale w gore i w dół już nie chce. Jak użyje trochę siły, ale z wyczuciem to i tak wejdzie trójka lub czwórka. 3,4,5 i 6 wchodzą normalnie bez problemów. Powiedzcie proszę, że to jakieś cegiełka a nie skrzynia
Tyrath Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Zdejmij mieszek i na wybieraku powinny być dwa imbusy do regulacji. Pobaw się nimi i biegi powinny wrócić
yosi Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Niestety nie mam tych imbusów, była osłonka na dwie śrubki 10, ale imbusowych nie znalazłem
bobikos Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 musisz zdjąć tą osłonę przykręconą na dwie 10. Moim zdaniem to nie skrzynia ale wybieraki przy skrzyni
yosi Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Sprawa szczęśliwie rozwiązana Pojechałem do kolegi na kanał i co się okazało. Po początkowym braku przyczyny ustąpiły też skutki. Koledze biegi udało się wrzucić. Po dokładniejszych oględzinach pod podłogą, pod drążkiem skrzyni biegów jakimś cudem zalegał kamyk 4 na 5 cm po jego usunięciu wszytko jest OK
