MariuszKoz Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Witam wszystkich. Miałem cały czas ubywający płyn chłodniczy. Okazało się, że wcześniej w czasie wymiany rozrządu, pompy i płynu, mechanik urwał odpowietrznik i zamiast go wymienić, po prostu przykleił w tajemnicy przede mną "kropelka". No i zaczął puszczać płyn w tym miejscu. Teraz mechanik wkręcił nowy odpowietrznik i dolał trochę płynu stwierdzając, że układ sam się odpowietrzy. Zauważyłem po przejechaniu 50km, że płyn w zbiorniku wyrównawczym ma niższy poziom niż w momencie kiedy odbierałem auto od mechanika. Czy możliwe jest, że w wyniku samoczynnego odpowietrzania, obniży się także poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym?
jospethe Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Skoro powietrze z układu wyleci to zastąpi je płyn chłodniczy i poziom płynu spadnie w zbiorniku.
sebul Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 To normalne, dolej i jezdzij Sam jak wymienilem przy rozrzadzie to po kilkudziesieciu km musialem dolac troche
MariuszKoz Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Dzięki. Nie mam wycieków więc już się przestraszyłem, że może z jakiegoś powodu padła mi uszczelka pod głowicą. Dolałem ok 150-200 ml i zobaczymy.
