Jakie ET dla felg 18 do Audi A4 B8?
Witam,
Szukam felg 18 cali i nie wiem jakie ET dobrać żeby felgi ładnie wyglądały? Jakie jest minimalne i maksymalne ET jakiego powinienem szukać ?
Jeszcze szybkie pytanie o opony, jaki rozmiar powinny miec opony na 18tkach? szerokość np 235 a wysokość? 40?
śmiało możesz wkładać od et47 do et29 ja usiebie mam założone od a5 z et29 8.5cala i jest równo z nadkolami
Wlasnie tez mam juz prawie kupione z a5 sline 18tki z et 29. Takze mysle ze będą ok. Dzięki ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Kolego Leewang i jak felgi pasują?
Idealnie spasowały :) Równo z obrysem nadkola i nic nie przyciera.
Czyli te powinny byc dobre?
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-kola-audi-a4-a5-8t-245-40r18-i5043903936.html#thumb/1
Tak będą ok. ET29 i 8,5 cala tak jak u mnie.
Dziękuję kolego :hi:
Szukaj między 43 a 29, im większe ET tym więcej felga schowana. 51 nie będzie odpowiednie.
Bez problemu weszły Wam te et 29? i z oponami 245 czy 255?
Sam zastanawiam się nad 19 z et 32
U mnie et29 z oponami 235.
  • 5 tygodni później...
Mam te same felgi co dał w linku Wolf1991 a ET mam 47. Ten sam wzór felgi ten sam rozmiar a ET rożne ;/.
Do b8 ET 47 to zdecydowanie za mało...
ET47 to ze tak powiem oznaczenie z etki. A jakie proponujecie dystanse na przod i tyl zeby sie ladnie prezetowaly na R18
A ET 43? Felga 18" o szerokości 8.
Bedzie pasować ?
  • 2 miesiące temu...
Dolaczam się do pytania jakie dystansem przód tył przy felgach 8x18" et 47 opona 245/40. Mam zawiasy seria 1ba, chciałbym ładne spasowanie ale żeby nie wystawaly.
Myślałem o 15 mm przód i 20-22mm tyl, hm??
Fajnie jakby przypasowaly tez do zimowych 7x17" et 37 ale powinny bo według kalkulatora felga siedzi 2mm głębiej w stosunku do letnich 18. Rozumiem ze w przypadku dystansow wymagane sa dłuższe śruby? Seria za krotka?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Maciek Zdanowski
Witam.
Przymierzam się do kupienia felg do mojej a4 b8. Pomożecie czy taki układ będzie pasował??
PRZÓD
8J x 18 ET43
TYŁ
8,5J x 18 ET29
  • 4 tygodnie później...
Czy opony 225x45 R18 przy 8J szerokosci felgi beda odpowiednie, nie bedzie za duzego naciagu??
Chcialbym uniknac szerokosci 245 i plywania w koleinach. Poza tym sadze ze profil 45 da tez troche wiekszy komfort. Obawiam sie tylko czy nie bedzie balona.
Jezdzi ktos na 18" na takich oponach??
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Nie będzie naciągu . nawet na 8.5cala można założyć 225.
Do felgi 8cali jest przedzial od 215 do 245 szerokości opony
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • 10 miesięcy temu...
Ucinając spekulacje - mam założone fele ET26 do Audi A4 b8 Avant - 18 cali ET26 7,5 J i myslę, że 8,0J też da radę.
Opony - 235 40 18
Miodzio malina ;)
