Wymiana Uszczelki pod głowicą BPW
Niech on nie zgaduje , tylko podłączy kompa i się wyjaśni dla czego miga :naughty:
Okazało się ze jakiś czujnik za turbiną. Mógł by mi ktoś powiedzieć co to za czujnik się tam znajduje czy można go naprawić czy jest drogi ??
Tyle kasy w silnik i turbo a dalej miga świecą check engine i moc do 2800 obrotów na minutę maks;/
Edytowane przez Toomaszek
Daj konkretny numer błędu , żeby można było konkretnie go zidentyfikować :decayed:
Może to być czujnik temperatury za turbiną, al;bo różnicy ciśnień DPF-a :P
Nie mogę dokładnie podać bo.na razie zalatwiam wszystko przez telefon w domu będę dopiero 25 i wtedy zacznę poważnie się z tym bawić ;/
Tylko martwię się że znowu czeka mnie kosztowna wymiana ;/
Albo chociaż mogę byś mi powiedzieć jak fachowo nazywają się te 2 czujniki ??
Nazywają się tak jak napisałem w poprzednim poście, ale o który chodzi to nie jestem w stanie Ci powiedzieć , mając takie informacje od Ciebie :naughty:
Nie mogę znaleźć na Ale drogi tego żeby sprawdzić mniej więcej ile to kosztuje ;/
A który z tych czujników znajduje się od razu za turbiną??
Czujnik temperatury spalin
P0546 Wysoki obwód prądowy czujnika temperatury spalin - Bank 1 czujnik 1
-Stały
Tak błąd na Vagu. Można z tym narazie kilka dni pojeździć ?
To błąd czujnika temp gazów spalinowych przed turbiną ( de facto jest on wkręcony chyba w turbinę :decayed: , dokładnie nie pamiętam).
Można z tym jakiś czas pojeździć, może tylko być problem z prawidłowym działaniem procedury aktywnej regeneracji DPF-a , jeżeli auto takowy posiada :P
Info z czujników temperatury spalin jest zdaje mi się niezbędne do kontroli tego procesu przez ECU i w przypadku braku jednego z nich procedura się pewnie nie rozpocznie, co przy długotrwałym braku reakcji ze strony kierownika, może się skończyć całkowitym zapeklowaniem cegiełki :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Panowie jeszcze jedno pytanko zadzwoniłem do serwisu audi i podali mi numer tego czujnika mianowicie 03G906088AK Na Allegro są podobne ale albo bez końcówki AK bądź tylko K albo wcale czy taki czujnik będzie pasować?? Bo z końcówką AK znalazłem tylko jeden używany za 70zł no i chyba będę musiał go kupic;\
Oznaczenia z biegiem lat mogły się troszkę pozmieniać, jak ktoś dobierał po VIN-ie albo roku produkcji i modelu to powinien pasować :hi:
Podłącz auto pod kompa, odczytane ze sterownika silnika błędy dużo pomogą w postawieniu prawidłowej diagnozy :naughty:
