Prosze o analize Logów
Proszę o analizę logów. A4 b6 swap z 2,5 quatro na 1,9 awx. Straszynie telepie autem, wymienione poduszki i nowe sprząglo. Auto po wirusie, na serii to samo. Napinacz hydraulik.
http://vaglog.pl/log_260131.html
http://vaglog.pl/log_260130.html
http://vaglog.pl/log_260129.html
http://vaglog.pl/log_260128.html
http://vaglog.pl/log_260127.html
http://vaglog.pl/log_260126.html
http://vaglog.pl/log_260122.html
http://vaglog.pl/log_260123.html
http://vaglog.pl/log_260124.html
http://vaglog.pl/log_260125.html
Edytowane przez Krzycho81
napisz coś więcej, bo za dużo nie widać.
turbo może troszkę zastane ale to nie problem.
zrób może 04 statycznie tak na start ;p
Robiłem 04 statycznie. Siódmy log od góry
to jest dokładnie log basic setting, i początek wtrysku jest przestawiany (wczesny i opóźniony) i tam synchronizacja ani drgnie z 0
niby idealnie ale wydaje się właśnie że zbyt idealnie
Edytowane przez Homiczek
Czyli co proponujesz?? Pomału mi ręce opadają. Przesławic go na -0.6??
jak sie nudzisz to możesz spróbować przestawiać, ale to raczej małą szansa.
ale napisz coś więcej, kiedy telepie zimny/ciepły i jak mocno.
ja np właśnie rozrząd wymieniłem i co prawda jeszcze nie zrobiłem za dużo km, ale wygląda że wibracje na biegu jałowym po nagrzaniu ustały... ale to były drobne aczkolwiek odczuwalne i denerwujące.
a np na spocie sprawdzaliśmy kolegi avf/awx i u niego podczas ostrego przyśpieszania jest efekt jakby silnik cały bujał się jak okręt na morzu - na lewo i prawo
Cały czas mam denerwujące drgania, normalnie czuje jak telepie budą.Wymieniłem wał napędowy, była naderwana podpora. Poprawiłem wydech wydawało mi się ze jest za bardzo sztywny. Silnik pochodzi z Passata b5 nie wiem jak pracował wcześniej auto było rozbite. Kupiłem cały kompletny z osprzętem miedzy innymi z kompem, był robiony soft pod tego passata. Przy okazji założyłem nowe sprzęgło Sachs, nie wymieniłem jeszcze poduszek pod silnikiem, były razem z silnikiem i są całe. Generalnie auto jest po swapie z 2,5 na 1,9. Kupiłem z uszkodzonym motorem. Skrzynia została ori z 2,5. Wgrałem ori soft poza brakiem mocy nic sie nie zmieniło. Auto stoi nie ma chętnych do jazdy.
