dynamiquedci 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Panowie mam do kupienia przekładkę z ośki na quattro. Ja u siebie mam 1,9 TDI AVF a dawca jest 2.5 TDI. czy skrzynia pasuje do tego silnika? Porównywaliśmy obroty na różnych biegach przy różnych prędkościach i różnice są dosłownie minimalne, jak nie znikome... czy skrzynia i wał będą pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba84 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Tak, będzie pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Jestem po takiej przekładce i zestaw będzie pasować. Między skrzynią a silnikiem masz podkładkę dystansową, musisz ją zostawić wtedy rozrusznik i sprzęgło pasuje. Jeśli bierzesz skrzynię od wersji 180KM to będziesz musiał dorabiać układ chłodzenia oleju w skrzyni - poprzez zamontowanie osobnej chłodniczki lub chłodnicy wody od automatu. Bak z pływakami i pompą od 2.5 tdi też pasuje pod warunkiem że dawca jest z rocznika conajmniej 2003. Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez bobikos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Paweł a jaką skrzynie wrzuciłeś do siebie? chodzi mi o oznaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dynamiquedci 2 Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Ja mam skrzynie GBA w ośce a dawcą ma być ETS GBB z QUATTRO 2.5 TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Ja będe wrzucał GBC z ETQ to jest komplet z 1.9 Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dynamiquedci 2 Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 No ja kompletu pod 1.9 nie moge znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 (edytowane) No na alle znalazłem tylko jedną skrzynię od 1.9Q i to nie za mała sumkę. Komplet kupiłem od kolegi z forum ale kupe rzeczy musiałem wywalić bo były zgnite( anglik ) takie jak sanki z wahaczami, 2 osłony termiczne, wybierak biegów bo był uszkodzony i miał luzy, wymieniłem łożyska w piastach, wymieniłem oleje w skrzyni i dyfrze, musiałem dokupić mocowania wału i jeszcze kilka pierdółek. Teraz szukam osłon do tylnych tarcz jeszcze :/ Porównałem sobie Twoja GBA od ośki do mojej GBC od Q i widzę że one maja takie same przełożenia tylko jedynie różnią się 6tka ale to znikoma różnica. Jak możesz to napisz mi jakie masz obroty silnika przy 100km/h będę chociaż wiedział jakie prędkości rozwinę Edytowane 1 Maja 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dynamiquedci 2 Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 (edytowane) Na 6 biegu jakieś 1780 obr Ja mam cały zestaw z jezdzacego auta. i bede przy jego wyciąganiu Edytowane 1 Maja 2016 przez dynamiquedci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Ja mam skrzynię ftm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jog 3 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Jak dokładacie Q to szukajcie takich skrzyń: B6 (37/10) HCG 02X300044MX {11/2003-12/2004}1.9/131 AVF FYC 02X300044AX {6/2003-11/2003}1.9/131 AVF most EUB (PR-GOQ,GOL:EUB) 01R500044D B7 (37/10) JEE 02X300044Q 610x400x395mm {1/2006-6/2008} 2.0/140 BPW JMJ 0A3300040Q 610x400x395mm {6/2006-6/2008} 3.0/232 ASB HXQ 0A3300040QX 610x400x395mm {1/2006-5/2006}3.0/232 ASB most EUB (PR-GOL+TR0,T41) 01R500044D 440x285x250 Są to najszybsze Q ja mam GBC (37/9) i prędkości ponad 140km\h na autostradzie męczą hałasem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Jak dokładacie Q to szukajcie takich skrzyń: B6 (37/10) HCG 02X300044MX {11/2003-12/2004}1.9/131 AVF FYC 02X300044AX {6/2003-11/2003}1.9/131 AVF most EUB (PR-GOQ,GOL:EUB) 01R500044D B7 (37/10) JEE 02X300044Q 610x400x395mm {1/2006-6/2008} 2.0/140 BPW JMJ 0A3300040Q 610x400x395mm {6/2006-6/2008} 3.0/232 ASB HXQ 0A3300040QX 610x400x395mm {1/2006-5/2006}3.0/232 ASB most EUB (PR-GOL+TR0,T41) 01R500044D 440x285x250 Są to najszybsze Q ja mam GBC (37/9) i prędkości ponad 140km\h na autostradzie męczą hałasem. Ale tak do 120 to jeszcze ujdzie?[emoji16] a jakie masz obroty przy 140?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jog 3 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Jasne że ujdzie, co dla mnie może być za głośne dla innych znośne, przy prędkości 140km/h mam prawie 3tys. obr/min koła to 18" 225/40 (186KM), jak dla mnie to jedynka strasznie krótka, do jazdy 90km/h styka piątka bo wtedy mam ponad 2300obr/min, sprawdź podporę wału przed założeniem moja ma trochę luzu i przy depnięciu ostro wał szaleje, żadna skrzynia quattro nie jest tak szybka jak z FWD w dieslu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Proszę o info jak z kompatybilnością ETS GBB z QUATTRO 2.5 TDI do 1.9 tdi awx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
