Lokalizacja modułu bluetooth 4e0862335 w MMI 2G
Witam,
montuję fabryczny moduł bluetooth w audi a4 b8 z mmi 2g
oznaczenie modułu to:
4e0862335
mam kable od carsystems
http://www.carsystems.pl/audi-mmi-2g-plug-play-bluetooth-wiring-most-fiber-optic-set,id1041.html
tylko jest problem,
gdzie ten moduł się znajduje?
przy okolicach schowka pasażera były gniazda do podpięcia się modułem, moduł działa, ale za chiny nie mogę znaleźć miejsca na ten moduł, ma ktoś jakiś schemat gdzie to ma swoje miejsce?
jeśli zły dział to przepraszam.
nie wiem w 100% ale zapewne pod przednim fotelem pasażera
ogólnie o bluetooth i mmi 2g jest mało jak uda ci się to zrobić opisz co i jak :)
Edytowane przez witek1234
orginalnie Moduł jest w obudowie w podłodze tuz przed fotelem pasazera
Trzeba wycinac tapicerke w dywanie aby go tam zmiescic
polecam wrzucic go w okolice schowka pasazera :hi:
  • 7 miesięcy temu...
Nic nie trzeba wycinać wystarczy poodchylać
przeciez w podłodze nie ma opcji aby tam zmiescic Moduł
jak wytniesz pianke to tak
U mnie jest plastikowa skrzynka troszkę się trzeba pogimnastykowac żeby ja otworzyć dwa albo trzy zatrzaski.Jak już otworzysz wypinasz wtyczkę i moduł jest twój .U mnie tak to wygląda.Robiłem to dwa razy
wszystko ok :hi: .....moze nie zrozumiałes o co kolega z 1 posta pytał
Np to sory chciałem pomóc
  • 4 miesiące temu...
witam
mam pytanie  czy  moduł fabryczny  bluetooth  będzie działał  z telefonem  na androidzie  będzie połączenie
3 minuty temu, cristiano81 napisał:
witam
Jasne, że tak :)
dzięki  za info. :)
bo chciałbym taki moduł zamontować w swojej  B8   ale nie wiem  gdzie miejsce tego modułu jest
Ostatnio wyjąłem moduł bt bo był mi nie potrzebny (przejście z 2g na 3g) znajduje się pod wykładzina w czarnym pudełku po stronie pasażera
  • 3 lata później...
Witam, czy jest opcja sprawdzenia bez dobierania się do tapicerki czy takowy posiadam ??
Tak.
1. Naciskasz na przycisk tel. jeżeli nie masz modułu wyświetli się informacja.
2. Po włączeniu zapłonu szukasz telefonem nowych urządzeń BT. Jeżeli nie znajdziesz to nie masz.
12 godzin temu, Muskel1 napisał:
Tak.
Po wciśnięciu telefonu jest komunikat że żaden telefon nie jest zainstalowany, a mój telefon nie znajduje bluetooth audi więc wygląda na to że nie mam. Czy ktoś wie jaki mam dokupić ?? Widzę bardzo duża rozpiętość cenową od 300 do 1200 czym to się różni , niby ta sama część.
Czy jest ktoś w stanie pomóc? ?
Jaki masz obecnie system? MMI? czy jakie radio tam masz?
Różnica jest w zależności od funkcji. Są wersje low i high. Pierwsze mają podstawowe funkcje te drugie rozszerzone.
Jeżeli masz w schowku AMI to dokup sobie tylko ten adapter i jest to dużo lepsze rozwiązanie niż dokładanie BT do 2g bo tam tylko telefonować bedzie można bez możliwości sreamingu na radio z telefonu.
Dziękuję za info. Do muzyki mam transmiter, jednak są zakłócenia więc Twoje rozwiązanie jest lepsze. jednak fajnie byłoby mieć telefon na głośnomówiącym podczas jazdy dlatego dopytuję o ten moduł bluetooth. Mam radio concert nie wiem czy wersję low czy high po czym to poznam ?? i co to zmienia ??
Tym modułem też możesz prowadzić rozmowy tel. Wybieranie i odbieranie połączeń odbywa się tylko poprzez tel.
