drzenie od 130km/h
Jak w temacie czuc drgania od predkosci 130km/h i wraz ze wzrostem predkosci czuc coraz mocniejesze drgania w okolicach nog i na fotelu kierowcy, na kieronicy nie czuc zadnych drgan, chodzi glownie o drgania w podwoziu oraz drgania przenoszace sie na fotel kierowcy i pasazera.
Co moze byc przyczyna?
Krzywa felga. Zapewne tylna
Według mnie możliwości jest kilka. Od źle wyważonych kół, do marnych opon, przez końcówki drążka, po niedokręcone koło, czy przegrzane tarcze. Ja bym sprawdził najpierw wyważenie.
wywazenie sprawdzane dwukrotnie i jest ok, kola dokrecone(bardziej sie juz nie da :))
dodam ze opony Matador MP44
myslalem nan przegubem wewnetrznym
Edytowane przez kubabkb
Ja bym zalozyl inny komplet 4 kół i wtedy masz wyeliminowane felgi + opony, a zaloze sie ze to tutaj gdzies jest problem.
Mialem taki sam problem i okazalo sie ze winna byla maglownica. Moja i tak byla juz nie szczelna, wiec jam usialem wymienic. Jadac po autostradzie przy okolo wlasnie 130km/h zaczely sie drgania... mozlwiosci bylo wlasnie kilka, przyszla maglownica, wymienilem i problemu juz nie bylo :)
Lukasz ale drgania zlokalizowane byly w podlodze czy tez w innych miejscach, bo ja mam glownie drzenia w podlodze ktore czuje w nogach , jest to uciazliwe na dluzsza trase.
Drgania wystepują gdy puścisz nogę z gazu??Podejrzewam przeguby wewnętrzne
nawet gdy puszcze gaz oraz jak wcisne sprzeglo, wibracje wciaz sa takie same przy predkosci 140km/h
ja miałem podobny przypadek tylko że do tego telepało kierownicą niemiłosiernie - po wymianie opon spokój.
Wlasnie kurde nie pamietam juz co dokladnie drgalo... natomiast jak puszczalem gaz drgania nie ustepowaly
czy mozna oddac takie opony na gwarancje? kupowalem je rok temu
z reguły na opony są zawsze 24 miesiące gwarancji także jak najbardziej, ja nie oddawałem bo miałem starsze.
ale wcześniej zmień na inne i zobacz czy problem ustanie, bo jednak przyczyną może być coś innego.
Jeżeli zmienisz i przestanie telepać to tylko gwarancja.
Edytowane przez Speedcam
Ja mam tak samo od 140km/h czuć drgania w okolicy nóg i na kierownicy, felgi napewno mam proste..
Takie pytanie, może to być zpowodowane tym że z tyłu mam zimowki? :-D
napewno nie
Kolego do sprawdzenia wszystkie elementy zawieszenia czy gdzieś nie ma luzów. Sprawdź także tarcze. W moim przypadku okazało się że mam walniety łącznik stabilizatora i b.dojechane tarcze,które powodowały bicie,a każdy luz na zawiasie/amorku/łożysku/przekładni będzie to przenosił i potęgował. Wiadomo że przy naszych przebiegach zawsze coś się znajdzie.
Oczywiście wyważenie z testem drogowym nie zaszkodzi ale bardzo mało wulkanizatorów ma taką maszynę i ogólnie odnoszę wrażenie, że nie wielu się zna na swojej pracy...
