Błąd poduszki silnika
Witam,
Co jakiś czas pojawia mi się błąd poduszek silnika. Po skasowania błędu na jakiś czas jest spokój i znów się pojawia. Jaka może być tego przyczyną?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Jaki błąd? świeci Ci się na stałe kontrolka poduszki?
Edytowane przez RALF76
Która to jest kontrolka poduszki?
Witam,
a jaki jest numer błedu ?
zwarcie z masa ?
Witam,
zwarcie z masa ?
Kod błędu to 4902. Czasami pojawia się nieznany błąd 5619
daj scan z silnika 01
Sorki chyba pomyliłem z airbag :)
1 Fault Found:
4902 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1586 00 [109] - Short to Plus
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 209889 km
Date: 2016.04.29
Time: 20:53:53
Readiness: 0 0 0 0 0
Chyba tak bo zadna sie snie wyswietla
poduszka do wymiany
sprawdz jeszcze okablowanie przy niej
A czy trzeba wymienić komplet? Tzn silnika i skrzyni czy wystarczy na którejś stronie
poduszka do wymiany
A czy rzeka zmienić obydwie oraz skrzyni czy wystarczy jedna? Czyli okablowanie również do wymiany?
Na 99% masz tylko jedną z czujnikiem po lewej (strona kierowcy). Sprawdź wtyczke przy niej jak jest wszystko ok to wymień całą poduchę i sprawdź też prawą czy nie jest mokra, bo zazwyczaj jak jedna padnie to i druga jest już słaba. Od skrzyni nie trzeba wymieniać jeśli nie szarpie Ci lewarkiem zmiany biegów
