Skończył mi się tylny klocek na trasie.
kqba
Jestem obecnie w Warszawie i usłyszałem że szumi mi z tyłu przy hamowaniu. Okazało się ze w tylnym lewym kole skończył się klocek zewnętrzny. Mogę tak jeszcze pojeździć czy koniecznie muszę go wymienić? Najgorsze ze do wymiany mam cały tylny komplet z tarczami a teraz przez długi weekend ciężko będzie to zrobić.
Jak masz tarcze i tak do wymiany, to ja bym nie łapał duzych predkosci i starał się częsciej hamować silnikiem
Hamując blachą możesz sobie zniszczyć alusy. Rozgrzane opiłku metalu wtopią się w lakier na feldze.
Ostroznie mozesz jezdzic :) Ale zrob jak najszybciej :) Mi tez sie tak skonczyly klocki i chwile jeszcze jezdzilem....pozniej przy wymianie musialem tarcze wybijac mlotkiem , kolo 20 minut walenia mlotkiem w jedna tarcze bylo ;]
Jak można dopuścić do takiej sytuacji? :facepalm:
Hmm. On się raczej nie skończył, tylko rozleciał, bo w drugim kole jest ok. Jechałem dosyć szybko i miałem kilka mocniejszych hamowań. Klocki mają juz parę lat.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Musisz tez zająć się zaciskami i jarzmami
Jest jakiś sposób wyjecia segera z tylnego zacisku, jeżeli nie dysponuję wygietymi szczypcami?
Jakie to są tarcze, 245 czy 255?
https://goo.gl/photos/NjyrYL24Hx7VfW8C6
Nie wyciagniesz
Tarcze 245
Edytowane przez Dev
Możesz spróbować wyciągnąć śrubokrętami, ale nerwicy można dostać przy tym.
Na poprzedniej stronie była gadka o tym. prosiłeś o zdjęcie tarczy. jak wrzuciłem to się uśmiałeś i kazałeś patrzeć dokładnie na zdjęcie. Pisałem że nic tam niepokojącego nie widzę i żebyś powiedział co ty tam widzisz i cisza
Dzięki.
Bez szczypcow nawet nie będę próbował bo wiem jakie to cholerstwo.
edit____
Dojechałem bez problemów. Teraz trzeba zrobić zakupy. Tarcze i klocki wezmę chyba Ferodo, ale mam jeszcze kilka pytań:
1. Jaki smar do tłoczka prowadnic: miedziany, Plastilube ATE czy jeszcze coś innego?
2. Zestaw naprawczy kupić z tłoczkiem, czy same gumki?
3. Czy klucz do segera wystarczy wygięty długości 50mm firmy Bass?
Płyn mam ATE SL6.
Edytowane przez kqba
