[ALL B5] Zaraz po odpaleniu gaśnie
Zaraz po odpaleniu silnika poprostu gaśnie.. Na zapłonie dodam gazu, krece odpalam i zaraz znowu gaśnie... po kilku probach odpali... nawet jak zaraz po odpaleniu (mimo rozgrzanego silnika) wcisne gaz na maxa to obroty podskoczą do 4-5tys i silnik pada... ktos wie moze w czym tkwi problem ? :)
Pewnie standardowy problem czyli imobilizer. Pewnie świeci lampka imo ? a jak wyciągniesz kluczyk włożysz go odwrotnie to dobrze zczyta kod i opdali od ręki.. :]
miałem ten sam problem, takie same objawy i u mnie immo było zwalone. kosztowało mnie to 120 polskich nowych złotych i od 3 miesięcy działa bez zarzutu ;]
najpierw VAG
podobna sytuacja jest przy zwalonym TPS-ie
imo to raczej nie jest skoro po jakims czasie odpalał.. wlałem STP - plyn do czyszczenia ukladu paliwowego, narazie wszystko działa bez problemow :)
moze byc tez problem z pompą oleju. moze dawac za duze cisnienie i nie domykają sie zawory. ja tak miałem i objawy były podobne.
