Nie działa oświetlenie bagażnika i brak sygnalizacji na fisie
Panowie szukam przyczyny nie działającego oświetlenie bagażnika oraz lampki na klapie. Lampka w podsufutce działa tylko jak ją włączę z ręki. Na fisie brak info o otwarciu bagażnika. Przelutowałem luty w lampce, sprawdziłem mikrostyk w zamku bagażnika i jak go odłączyłem to nic nie dało. Gdzie jeszcze szukać przyczyny problemu, na vcds ma błędy związane z tylnymi drzwiami i na fisie nie zawsze się pokazują otwarte.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Czujnik otwarcia klapy padl tzw krawcowka.
Krańcówka tak, a gdzie ja znajdę?
Krancowka znajduje się w zamku klapy bagażnika, jak zdejmiesz plastiki od środka z klapy do do zamka prowadzą dwa przewody- one są od krancowki
Wysłane z mojego SGP621 przy użyciu Tapatalka
I jak kolego sprawdzales krancowke?
Właśnie sprawdziłem, krańcówka jest oki, do zamka dochodzą 3 kable masowy i dwa napięciowe, jeden zasila silnik zamka a drugi jest do krańcówki. Wydaje mi się że z tym właśnie kablem jest problem bo nawet jak brałem i zwieralem na krótko to zero reakcji, masa jest oki. Ma ktoś schematy elektryczne do b7?
Kolego
Zaglądnij do modułu komfortu
Miałem taką sytuację i tam był problem
Witam, a co dokładnie się u Ciebie działo? Coś z instalacją było nie tak, czy moduł nawalił?
U mnie woda narobila szkód, zalała moduł komfortu
Wszystko działało oprócz otwierania klapy z przycisku w klapie,oświetlenie bagażnika i na FIS nie informowalo o otwartej klapie,
