[B6 ALT] Tabela wartości zmierzonych
Szukałem trochę w necie i nie znalazłem, może ktoś dysponuje "Tabelą wartości zmierzonych" dla ALT'a?
  • 1 rok później...
Również byłbym zainteresowany...odszukałeś już coś może?
Pozdrawiam[br]Dopisany: 31 Marzec 2010, 23:35_________________________________________________Mógłby ktoś jeszcze zweryfikować?
Poniższy opis wkleić w notatnik zapisać pod nazwa 06B-909-557-ALT.LBL i wrzucić do katalogu labels w Vag'u:
; P/N: 8E0-909-557-???
; measuring blocks & basic setting
001,0,General
001,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
001,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
001,3,Lambda Control,Bank 1
001,4,Basic Setting,Requirements,see labelfile
; 1xxxxxxx - Coolant temperature above 80 °C
; x1xxxxxx - Engine speed below 2000 RPM
; xx1xxxxx - Throttle valve closed
; xxx1xxxx - Lambda regulation correct
; xxxx1xxx - State of idle
; xxxxx1xx - A/C system compressor deactivated
; xxxxxx1x - Catalytic converter over 300 °C
; xxxxxxx1 - No malfunction detected by Self-Diagnosis
002,0,General
002,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
002,2,Engine Load,,Specification (Idle): 13.0...45.0 %
002,3,Injection Timing,,Specification (Idle): 1.0...4.0 ms
002,4,Mass Air Flow,(G70),Specification (Idle): 2.0...4.5 g/s\nSpecififcation (Load): 90.0...100.0 g/s
003,0,General
003,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
003,2,Mass Air Flow,(G70),Specification (Idle): 2.0...4.5 g/s\nSpecififcation (Load): 90.0...100.0 g/s
003,3,Throttle Valve Angle
003,4,Ignition,Timing Angle
004,0,General
004,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
004,2,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
004,3,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
004,4,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
005,0,General
005,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
005,2,Engine Load,,Specification (Idle): 13.0...45.0 %
005,3,Vehicle Speed,,Range: 0.0...255.0 km/h
005,4,Load Status,,Range: Idle/Partial Throttle/Wide Open Throttle (WOT)/Enrichment/Deceleration
006,0,General
006,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
006,2,Engine Load,,Specification (Idle): 13.0...45.0 %
006,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
006,4,Altitude,Correction Factor
008,0,General (Brake System)
008,1,Brake Condition,,Range: Operated/Not Oper.
008,2,Vacuum Pump,Status,Range: Pump ON/Pump OFF
008,3,Brake Booster,Pressure
008,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/Sys. OK/Sys. not OK\nSpecification: Test OFF
B008,0,Vacuum Pump Test (Short Trip)
; Engine OFF, Ignition ON, Shift Lever: P/N
; "Activate" Basic Setting
; Firmly press Brake Pedal twice > Field 4 = Test ON
; Wait until Field 4 shows "Sys. OK"
B008,1,Brake Condition,,Range: Operated/Not Oper.
B008,2,Vacuum Pump,Status,Range: Pump ON/Pump OFF
B008,3,Brake Booster,Pressure,
B008,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/Sys. OK/Sys. not OK\nSpecification: Sys. OK
010,0,Ignition
010,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
010,2,Engine Load,,Specification (Idle): 13.0...45.0 %
010,3,Throttle Valve Angle
010,4,Ignition,Timing Angle
011,0,Ignition
011,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
011,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
011,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
011,4,Ignition,Timing Angle
014,0,Ignition (Misfire Recognition - Total)
014,1,Engine Speed,(G28)
014,2,Engine Load
014,3,Misfire,(total),Specification: 0
014,4,Misfire,Recognition,Range: Disabled/Enabled
015,0,Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
015,1,Misfire Counter,Cylinder 1
015,2,Misfire Counter,Cylinder 2
015,3,Misfire Counter,Cylinder 3
015,4,Misfire,Recognition,Range: Disabled/Enabled
016,0,Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 4)
016,1,Misfire Counter,Cylinder 4
016,4,Misfire,Recognition,Range: Disabled/Enabled
018,0,RPM/Load Barriers
018,1,Lower,RPM Barrier
018,2,Upper,RPM Barrier
018,3,Lower,Load Barrier
018,4,Upper,Load Barrier
020,0,Ignition (Timing Retardation Cylinder 1-4)
020,1,Timing Retardation,Cylinder 1
020,2,Timing Retardation,Cylinder 2
020,3,Timing Retardation,Cylinder 3
020,4,Timing Retardation,Cylinder 4
022,0,Ignition (Timing Retardation Cylinder 1 && 2)
022,1,Engine Speed,(G28)
022,2,Engine Load
022,3,Timing Retardation,Cylinder 1
022,4,Timing Retardation,Cylinder 2
023,0,Ignition (Timing Retardation Cylinder 3 && 4)
023,1,Engine Speed,(G28)
023,2,Engine Load
023,3,Timing Retardation,Cylinder 3
023,4,Timing Retardation,Cylinder 4
026,0,Ignition (Knock Control Cylinder 1-4)
026,1,Voltage,Cylinder 1
026,2,Voltage,Cylinder 2
026,3,Voltage,Cylinder 3
026,4,Voltage,Cylinder 4
028,0,Ignition (Knock Sensor Test)
028,1,Engine Speed,(G28)
028,2,Engine Load
028,3,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
028,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/Sys. OK/Sys. not OK\nSpecification: Sys. OK
B028,0,Ignition (Knock Sensor Test - Short Trip)
; Firmly press Brake Pedal and Throttle Pedal at once
; Engine Speed increases to 2200 RPM automatically > Field 4 = Test ON
B028,1,Engine Speed,(G28)
B028,2,Engine Load
B028,3,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
B028,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/Sys. OK/Sys. not OK\nSpecification: Sys. OK
030,0,Lambda Control (Sensor Status)
030,1,Bank 1,Sensor 1
; 1xxxx - Lambda Sensor Control Cyl. 1 active
; x1xxx - Catalytic Converter Venting active
; xx1xx - Lambda Sensor Heating on
; xxx1x - Lambda Sensor ready
; xxxx1 - Lambda Control active
030,2,Bank 1,Sensor 2
; 1xxx - Lambda Control (P-Portion) active
; x1xx - Lambda Sensor Heating on
; xx1x - Lambda Sensor ready
; xxx1 - Lambda Control (I-Portion) active
031,0,Lambda Control
031,1,Lambda Control,Bank 1 (actual)
031,2,Lambda Control,Bank 1 (specified)
032,0,Lambda Control (Mixture Adaptation)
032,1,Adaptation (Idle),Bank 1 Sensor 1
032,2,Adaptation (Partial),Bank 1 Sensor 1
033,0,Lambda Control
033,1,Lambda Control,Bank 1 Sensor 1
033,2,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 1
034,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 1)
034,1,Engine Speed,(G28)
034,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
034,3,Dynamic Factor,Bank 1 Sensor 1
034,4,Result,Lambda Aging,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 not OK/B1-S1 OK\nSpecification: Test OFF
B034,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 1)
; Engine Speed increases automatically > Field 4 = Test ON
; Wait until Field 4 shows "B1-S1 OK"
B034,1,Engine Speed,(G28)
B034,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
B034,3,Dynamic Factor,Bank 1 Sensor 1
B034,4,Result,Lambda Aging,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 not OK/B1-S1 OK\nSpecification: B1-S1 OK
036,0,Lambda Control (Sensor Readiness - After Catalyst)
036,1,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2
036,2,Result,Lambda Availability,Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 not OK/B1-S2 OK\nSpecification: Test OFF
B036,0,Lambda Control (Sensor Readiness - After Catalyst)
; Wait until Field 4 shows "B1-S2 OK"
B036,1,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2
B036,2,Result,Lambda Availability,Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 not OK/B1-S2 OK\nSpecification: B1-S2 OK
037,0,Lambda Control (Delta Lambda Bank 1)
037,1,Engine Load
037,2,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2
037,3,Delta Lambda,Bank 1 Sensor 2
037,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 OK/B1-S1 n.OK\nSpecification: Test OFF
B037,0,Lambda Control (Delta Lambda Bank 1)
B037,1,Engine Load
B037,2,Sensor Voltage,Bank 1 Sensor 2
B037,3,Delta Lambda,Bank 1 Sensor 2
B037,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/B1-S1 OK/B1-S1 n.OK\nSpecification: B1-S1 OK
041,0,Lambda Control (Lambda Sensor Heating Bank 1)
041,1,Resistance,Bank 1 Sensor 1
041,2,Heater Condition,,Display Range: Htg. S1 OFF/Htg. S1 ON
041,3,Resistance,Bank 1 Sensor 2
041,4,Heater Condition,,Display Range: Htg. S2 OFF/Htg. S2 ON
043,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 2)
043,1,Engine Speed,(G28)
043,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
043,3,Lambda Voltage,Bank 1 Sensor 2
043,4,Result,Aging Check,Display Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 OK/B1-S2 n.OK\nSpecification: Test OFF
B043,0,Lambda Control (Aging Check: Bank 1 Sensor 2)
B043,1,Engine Speed,(G28)
B043,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
B043,3,Lambda Voltage,Bank 1 Sensor 2
B043,4,Result,Aging Check,Display Range: Test ON/Test OFF/B1-S2 OK/B1-S2 n.OK\nSpecification: B1-S2 OK
046,0,Lambda Control (Catalytic Conversion Test Bank 1)
046,1,Engine Speed,(G28)
046,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
046,3,Catalytic,Conversion Bank 1
046,4,Result,Cat. Conversion,Display Range: Test ON/Test OFF/CatB1 OK/CatB1 n.OK\nSpecification: Test OFF
B046,0,Lambda Control (Catalytic Conversion Test Bank 1)
; Short Trips 034/035/036/037/038/039/043/044 must be OK
; Wait until Field 4 shows "CatB1 OK"
B046,1,Engine Speed,(G28)
B046,2,Catalytic Converter,Bank 1 Temp.
B046,3,Catalytic,Conversion Bank 1
B046,4,Result,Cat. Conversion,Range: Test ON/Test OFF/CatB1 OK/CatB1 n.OK\nSpecification: CatB1 OK
050,0,Engine Speed Increase
050,1,Engine Speed,(actual)
050,2,Engine Speed,(specified)
050,3,A/C Readiness,,Display Range: A/C-Low / A/C-High
050,4,A/C Compressor,,Display Range: Compr.OFF/Compr.ON
051,0,Engine Speed Increase (Gear shifts)
051,1,Engine Speed,(actual)
051,2,Engine Speed,(specified)
051,3,Selected Gear,,P or N = 0\nGear = 1 - 6\nR = 7
051,4,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
052,0,Engine Speed Increase
052,1,Engine Speed,(actual)
052,2,Engine Speed,(specified)
052,3,A/C Readiness,,Range: A/C-Low / A/C-High
052,4,Rear,Window Heater,Range: ON/OFF
053,0,Engine Speed Increase (Generator Load)
053,1,Engine Speed,(actual)
053,2,Engine Speed,(specified)
053,3,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
053,4,Generator,Load Signal
054,0,Idle Speed Stabilization
054,1,Engine Speed,(G28)
054,2,Load Status,,Display Range: Idle/Partial Throttle/Wide Open Throttle (WOT)/Enrichment/Deceleration
054,3,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79)
054,4,Throttle Valve Angle
055,0,Idle Speed Stabilization
055,1,Engine Speed,(G28)
055,2,Idle Regulator
055,3,Idle Stabilization,Self-Adaptation
055,4,Operating,Condition
; 0xxx? = A/C Compressor
; 0xx?x = Gear engaged
; 0x?xx = A/C Readiness
; 0?xxx = Rear Window Heater
056,0,Idle Speed Stabilization
056,1,Engine Speed,(actual)
056,2,Engine Speed,(specified)
056,3,Idle Regulator
056,4,Operating,Condition
057,0,Idle Speed Stabilization (Air Condition)
057,1,Engine Speed,(actual)
057,2,Engine Speed,(specified)
057,3,A/C Compressor,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
057,4,A/C Compressor,Pressure
060,0,Electronic Throttle (Throttle Body Adaptation)
060,1,Throttle Valve,Sensor 1 (G187)
060,2,Throttle Valve,Sensor 2 (G188)
060,3,Throttle Adaptation,Steps Counter
060,4,Result,Throttle Valve Adp.,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
B060,0,Electronic Throttle (Throttle Body Adaptation)
; Wait until Field 4 shows "ADP OK"
B060,1,Throttle Valve,Sensor 1 (G187)
B060,2,Throttle Valve,Sensor 2 (G188)
B060,3,Throttle Adaptation,Steps Counter
B060,4,Result,Throttle Valve Adp.,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
061,0,Electronic Throttle
061,1,Engine Speed,(G28)
061,2,Battery Voltage,(Terminal 30),Specification: 11.0...15.0 V
061,3,Throttle Valve Angle
061,4,Operating,Condition
062,0,Electronic Throttle (Sensor Values)
062,1,Throttle Valve,Sensor 1 (G187)
062,2,Throttle Valve,Sensor 2 (G188)
062,3,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79)
062,4,Accel. Pedal Pos.,Sensor 2 (G185)
063,0,Electronic Throttle (Kick-Down Adaptation)
063,1,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79)
063,2,Kick-Down,Adaptation Value
063,3,Kick-Down,Switch,Range: Kick Down
063,4,Kick-Down,Adaptation,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
B063,0,Electronic Throttle (Kick-Down Adaptation)
; Press the Accelerator Pedal down to the floor
B063,1,Throttle Position,Sensor (G79)
B063,2,Kick-Down,Adaptation Value
B063,3,Kick-Down,Switch,Range: Kick Down
B063,4,Kick-Down,Adaptation,Range: ADP RUN/ADP OK/ADP ERROR\nSpecification: ADP OK
064,0,Electronic Throttle (Sensor Adaption Values)
064,1,Lower Adaptation,Sensor 1 (G187)
064,2,Lower Adaptation,Sensor 2 (G188)
064,3,Emergency Air Gap,Sensor 1 (G187)
064,4,Emergency Air Gap,Sensor 2 (G188)
066,0,Electronic Throttle (Cruise Control System)
066,1,Vehicle Speed,(current)
066,2,Switch Positions I,,See Label File
; xxxxxxx? = Brake Light Switch
; xxxxxx?x = Brake Pedal Switch
; xxxxx?xx = Clutch Pedal Switch
; xxxx?xxx = CCS (Cruise Control System) enabled
; xxx?xxxx = ACC (Adaptive Cruise Control) available
; xx?xxxxx = Main Switch engaged
; ??xxxxxx = CCS Status
066,3,Vehicle Speed,(specified)
066,4,Switch Positions II,,See Label File
; x0xxxxx? = CCS ON (CAN)
; x0xxxx?x = SET (CCS ON)
; x0xxx?xx = Deceleration (-)
; x0xx?xxx = Acceleration (+)
; x0x?xxxx = SET
; x0?xxxxx = RESUME/RESET
; ?0xxxxxx = CCS ON (Hardware Pin)
070,0,Emission Reduction (EVAP Valve Test)
070,1,Evap. Emissions,Sol. Valve (Open)
070,2,Lambda Control
070,3,Evap. Emissions,Sol. Valve (Flow)
070,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/TEV OK/TEV not OK\nSpecification: Test OFF
B070,0,Emission Reduction (EVAP Valve Test)
; Wait until Field 4 shows "TEV OK"
B070,1,Evap. Emissions,Sol. Valve (Open)
B070,2,Lambda Control
B070,3,Evap. Emissions,Sol. Valve (Flow)
B070,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/TEV OK/TEV not OK\nSpecification: TEV OK
071,0,Emission Reduction (Leak Diagnostic System)
071,1,Reed Contact,Condition,Range: Reed Open/Reed Closed
071,2,Malfunction,Message,Range: Small Leak/Large Leak/Abort
071,3,Test Status,,Range: System Test/Meas. End
071,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. not OK\nSpecification: Test OFF
B071,0,Emission Reduction (Leak Diagnostic System)
; Wait until Field 4 shows "Syst. OK"
B071,1,Reed Contact,Condition,Range: Reed Open/Reed Closed
B071,2,Malfunction,Message,Range: Small Leak/Large Leak/Abort
B071,3,Test Status,,Range: System Test/Meas. End
B071,4,Result,,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. not OK\nSpecification: Syst. OK
077,0,Emission Reduction (Secondary Air Injection: Bank 1)
077,1,Engine Speed,(G28)
077,2,Mass Air Flow,(G70)
077,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 1
077,4,Result,,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
B077,0,Emission Reduction (Secondary Air Injection: Bank 1)
; Engine Speed increases to 1400 RPM automatically > Field 4 = Test ON
; NOTE: Can only be performed once per engine start!
B077,1,Engine Speed,(G28)
B077,2,Mass Air Flow,(G70)
B077,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 1
B077,4,Result,,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Syst. OK
086,0,Readiness Code I
086,1,Readiness Bits,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
; xxxxxxx? = Catalyst(s)
; xxxxxx?x = Catalyst Heating
; xxxxx?xx = EVAP System
; xxxx?xxx = Secondary Air Injection System
; xxx?xxxx = Climate Control
; xx?xxxxx = Oxygen Sensor(s)
; x?xxxxxx = Oxygen Sensor Heating
; ?xxxxxxx = Exhaust Gas Recirculation (EGR)
086,2,Cycle Flags I,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
; xxxxxxx? = Catalyst Bank 1
; xxxxxx?x = Catalyst Bank 2
; xxxxx?xx = Leak Diagnostic Pump
; xxxx?xxx = EVAP Valve
; xxx?xxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 1 Sensor 1
; xx?xxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 1 Sensor 2
; x?xxxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 2 Sensor 1
; ?xxxxxxx = Oxygen Sensor Heater Bank 2 Sensor 2
086,3,Cycle Flags II,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
; 0xxxxxx? = Bank 1 Sensor 1 elec.
; 0xxxxx?x = Bank 1 Sensor 2 elec.
; 0xxxx?xx = Bank 1 Sensor 1 (Delta-Lambda Shift)
; 0xxx?xxx = Bank 1 Sensor 2 (Sensor Aging)
; 0xx?xxxx = Bank 1 Sensor 1 (Period Duration)
; 0x?xxxxx = Secondary Air Injection Bank 1
; 0?0xxxxx = Secondary Air Injection Bank 2
086,4,Cycle Flags II,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
; 0xxxxxx? = Bank 2 Sensor 1 elec.
; 0xxxxx?x = Bank 2 Sensor 2 elec.
; 0xxxx?xx = Bank 2 Sensor 1 (Delta-Lambda Shift)
; 0xxx?xxx = Bank 2 Sensor 2 (Sensor Aging)
; 0xx?xxxx = Bank 2 Sensor 1 (Period Duration)
; 0?xxxxxx = Secondary Air Injection Bank 2
087,0,Readiness and Error Bits
087,1,Readiness Bits,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
087,2,Error Flags I,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
087,3,Error Flags II,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
087,4,Error Flags II,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
88,0,Cycle Flags
88,1,Cycle Flags I,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
; xxxxxxx? = Exhaust Camshaft Bank 2
; xxxxxx?x = Exhaust Camshaft Bank 1
; xxxxx?xx = Intake Camshaft Bank 2
; xxxx?xxx = Intake Camshaft Bank 1
; xxx?xxxx = Knock Sensor 4
; xx?xxxxx = Knock Sensor 3
; x?xxxxxx = Knock Sensor 2
; ?xxxxxxx = Knock Sensor 1
88,2,Cycle Flags II,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
; xxxxxx?x = Clutch Pedal Switch
; xxxxx?xx = Idle Speed Control
; xxxx?xxx = Speed Signal
; xxx?xxxx = Idle Switch
; xx?xxxxx = Coolant Temperature Sensor
; x?xxxxxx = Throttle Valve Potentiometer
; ?xxxxxxx = Mass Air Flow Sensor
88,3,Cycle Flags III,,See Label File\n\n0 = completed\n1 = not completed
; xxx0x?00 = Intake Air Temperature Sensor
; xxx0?x00 = Thermostat (only USA)
; xx?0xx00 = Cruise Control Lever
; x?x0xx00 = Oxygen Sensor Control - Adaptation Bank 2
; ?xx0xx00 = Oxygen Sensor Control - Adaptation Bank 1
089,0,On-Board-Diagnostics (OBD)
089,1,Distance Driven,with MIL on
089,2,Tank Condition,,Display Range: OK/too low
090,0,Continuous Camshaft Adjustment (Intake)
090,1,Engine Speed,(G28)
090,2,Adjustment,Status,Range: Cam Ctrl. ON/Cam Ctrl. OFF
090,3,Adjustment,Bank 1
091,0,Continuous Camshaft Adjustment (Intake - Bank 1)
091,1,Engine Speed,(G28)
091,2,Engine Load
091,3,Adjustment,Status,Range: ON/OFF
091,4,Adjustment,Bank 1
093,0,Continuous Camshaft Adjustment (Phase Position - Bank 1)
093,1,Engine Speed,(G28)
093,2,Engine Load
093,3,Phase Position,Bank 1
094,0,Continuous Camshaft Adjustment (Intake)
094,1,Engine Speed,(G28)
094,2,Adjustment,Status,Range: Cam Ctrl. ON/Cam Ctrl. OFF
094,3,Result,Bank 1,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. not OK\nSpecification: Syst. not OK
099,0,Lambda Control Shut-Off
099,1,Engine Speed,(G28)
099,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
099,3,Lambda Control
099,4,Lambda Control,Status,Range: O2-Reg.OFF/O2-Reg.ON
B099,0,Lambda Control Shut-Off
; Wait until Field 4 shows "O2-Reg.OFF"
B099,1,Engine Speed,(G28)
B099,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
B099,3,Lambda Control
B099,4,Lambda Control,Status,Range: O2-Reg.OFF/O2-Reg.ON
100,0,Readiness Code
100,1,Readiness Bits,,See Label File
; xxxxxxx? - Catalytic Converter
; xxxxxx?x - Catalytic Converter Heater
; xxxxx?xx - Activated Charcoal System
; xxxx?xxx - Secondary Air Injection (AIR) System
; xxx?xxxx - A/C System
; xx?xxxxx - Oxygen Sensors
; x?xxxxxx - Oxygen Sensor Heating
; ?xxxxxxx - Exhaust Gas Recirculation (EGR)
100,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
100,3,Time since,Engine Start
100,4,OBD-Status,,See Label File
; xxxx00x? - Warm-Up Cycle not possible
; xxxx00?x - Warm-Up Cycle ended
; xxx?00xx - Malfunction detected (min. 1 Fault)
; xx?x00xx - Trip complete
; x?xx00xx - Driving Cycle detected
; ?xxx00xx - MIL ON
101,0,Fuel Injection
101,1,Engine Speed,(G28)
101,2,Engine Load
101,3,Injection Timing
101,4,Mass Air Flow,(G70)
102,0,Fuel Injection
102,1,Engine Speed,(G28)
102,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
102,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
102,4,Injection Timing
104,0,Fuel Injection (Start Adaption Values)
104,1,Engine Start,Temperature
104,2,Temperature,Adaptation Factor 1
104,3,Temperature,Adaptation Factor 2
104,4,Temperature,Adaptation Factor 3
107,0,Fuel Injection (Fuel Supply System)
107,1,Engine Speed,(G28)
107,2,Lambda Control,Bank 1
107,4,Result,Lambda Control,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
B107,0,Fuel Injection (Fuel Supply System)
B107,1,Engine Speed,(G28)
B107,2,Lambda Control,Bank 1
B107,4,Result,Lambda Control,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Syst. OK
110,0,Load Registration (Load/Full Throttle Enrichment)
110,1,Engine Speed,(G28)
110,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
110,3,Injection Timing
110,4,Throttle Valve Angle
111,0,Boost Pressure Control
111,1,Boost Pressure,Adapt. Range 1
111,2,Boost Pressure,Adapt. Range 2
111,3,Boost Pressure,Adapt. Range 3
111,4,Boost Pressure,Adapt. Range 4
113,0,Load Registration (Load/Full Throttle Enrichment)
113,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 700...860 RPM
113,2,Engine Load,,Specification (Idle): 13.0...45.0 %
113,3,Throttle Valve Angle
113,4,Athmospheric,Pressure
114,0,Boost Pressure Control
114,1,Engine Load,(specified)
114,2,Engine Load,(spec. corrected)
114,3,Engine Load,(actual)
114,4,Wastegate (N75),Duty Cycle
115,0,Boost Pressure Control
115,1,Engine Speed,(G28)
115,2,Engine Load
115,3,Boost Pressure,(specified)
115,4,Boost Pressure,(actual)
116,0,Boost Pressure Control
116,1,Engine Speed,(G28)
116,2,Fuel Temp.,Correction Factor
116,3,Coolant Temp.,Correction Factor
116,4,Intake Air Temp.,Correction Factor
117,0,Boost Pressure Control
117,1,Engine Speed,(G28)
117,2,Accel. Pedal Pos.,Sensor 1 (G79)
117,3,Throttle Valve Angle
117,4,Boost Pressure,(specified)
118,0,Boost Pressure Control
118,1,Engine Speed,(G28)
118,2,Intake Air,Temperature (G42)
118,3,Wastegate (N75),Duty Cycle
118,4,Boost Pressure,(actual)
119,0,Boost Pressure Control
119,1,Engine Speed,(G28)
119,2,Charge Limit
119,3,Wastegate (N75),Duty Cycle
119,4,Boost Pressure,(actual)
120,0,Traction Control (ASR)
120,1,Engine Speed,(G28)
120,2,Torque specified,by ASR
120,3,Engine Torque,(actual)
120,4,Traction Control,Status,Specification: ASR OFF/ASR ON
122,0,Transmission
122,1,Engine Speed,(G28)
122,2,Engine Load,(specified)
122,3,Engine Load,(actual)
122,4,Status,,Range: Engine interv./No engine interv.
125,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
125,1,Transmission,Electronics,Range: Transm. 1/Transm. 0
125,2,Brake Electronics,(J104),Specification: ABS 1\nRange: ABS 1/ABS 0
125,3,Instrument Cluster,(J285),Specification: Instruments 1\nRange: Instruments 1/Instruments 0
125,4,Heating/Air,Condition (J255),Specification: A/C 1\nRange: A/C 1/A/C 0
126,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
126,2,Steering Angle,Sensor (G85),Specification: Steer. ang. 1\nRange: Steer. ang. 1/Steer. ang. 0
126,3,Airbag,(J234),Specification: Airbag 1\nRange: Airbag 1/Airbag 0
127,0,CAN-Databus Communication (Powertrain)
127,3,Steering Wheel,Electronics (J527),Specification: St. Wheel 1\nRange: St. Wheel 1/St. Wheel 0
130,0,Engine Cooling (Map Cooling)
130,1,Engine Outlet,Temperature
130,2,Radiator Outlet,Temperature
130,3,Thermostat,Duty Cycle
131,0,Engine Cooling (Map Cooling)
131,1,Engine Outlet,Temp. (actual)
131,2,Engine Outlet,Temp. (specified)
131,3,Radiator Outlet,Temperature
131,4,Thermostat,Duty Cycle
132,0,Engine Cooling (Map Cooling)
132,2,Temp. Difference,Engine/Radiator
132,4,Cooling Status
; 10000011,Bin. Bits,
; x0xxxxx? = No Malfunction in System
; x0xxxx?x = Thermostat Actuation active
; x0xxx?xx = Fan Control active
; x0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp)
; x0x?xxxx = Fan Stage 2 active
; x0?xxxxx = Fan Stage 1 active
; ?0xxxxxx = Hot Climate Country coded
134,0,Engine Cooling (Temperatures)
134,1,Oil Temperature
134,2,Ambient,Temperature
134,3,Intake Air,Temperature (G42),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): < +80.0 °C (max. +115.0 °C)
134,4,Engine Outlet,Temperature
135,0,Engine Cooling (Fan Activation)
135,1,Radiator Outlet,Temperature
135,2,Fan 1 Activation,Duty Cycle,Range: 0.0...100.0 %
137,0,Engine Cooling (Air Condition Requirements)
137,1,A/C Readiness,,Range: A/C-Low / A/C-High
137,2,A/C Compressor,,Range: Compr.OFF/Compr.ON
137,3,A/C-Pressure
137,4,Fan Request,from A/C-System
138,0,Engine Cooling (Thermostat Diagnosis)
138,1,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
138,2,Mean Air Mass
138,3,Mean,Vehicle Speed
138,4,Result,,Range: Test OFF/Test ON/Syst. OK/Syst. not OK
139,0,Engine Cooling (Thermostat Diagnosis)
139,1,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
139,2,Air Mass Integral,(actual)
139,3,Air Mass Integral,(specified)
139,4,Result,,Range: Test OFF/Test ON/Syst. OK/Syst. not OK
191,0,Leak Diagnostic && Secondary Air Injection
191,1,Leak Diagnostic,Result,Range: Small Leak/Large Leak/Abort
191,2,Leak Diagnostic,Status,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. not OK\nSpecification: Test OFF
191,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 1,Specification: min. -20.0 %
191,4,Sec. Air Inj.,Status,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
B191,0,Leak Diagnostic && Secondary Air Injection
; Wait until Fields 2 & 4 show "Syst. OK"
B191,1,Leak Diagnostic,Result,Range: Small Leak/Large Leak/Abort
B191,2,Leak Diagnostic,Status,Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. not OK\nSpecification: Test OFF
B191,3,Air Mass from,Sec. Air Inj. Bank 1,Specification: min. -20.0 %
B191,4,Sec. Air Inj.,Status,Display Range: Test ON/Test OFF/Syst. OK/Syst. n.OK\nSpecification: Test OFF
