Nie działa ogrzewanie tylnej szyby Audi a4 b6
Wiktor198686
Witam panowie mam mały problem mianowicie nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby Z tego co wyczytałem nic nie pomogło u mnie są inne objawy Temperature na klimatroniku mam od 16 potem jest lo a jak załączam ogrzewanie to pomarańczowa lampka pali się przez chwilę potem gaśnie jak ktoś miał doczynienia z takimi objawami to proszę o pomoc Audi a4 b6 avant 1,8 T r 2002 modelowo 2003
Dodam jeszcze że nie działa mi podświetlenie bagażnika wycieraczka i podświetlenie tablicy Zwarcie ?
podgrzewane fotele też nie działają :(
A lusterka?
Ja tak miałem że szyba i lustra działały max 5 sekund, dokładniej kontrolka się na tyle zapalała. Przyczyną była w climatroniku.
Jak masz ogarniętego elektronika to ci go naprawi w parę minut :wink:
A lusterka?
Lusterka tez nie działają a moze wiesz co było nie tak ?
W kompie powinienem mieć foty,jak co to jutro mogę ci sprawdzić
Dolna płytka (od wtyczek )
Spaliło się to ustrojstwo
Edytowane przez ucho.77
TEMAT ZAKOŃCZONY POMOGŁO WLUTOWANIE PRZEKAŹNIKA W OBWÓD PRZY KLIMA-TRONIKU (KLIMA-TRONIK OKAZAŁ SIĘ BYĆ OD B7)  JEST SPORO INSTRUKCJI NA FORUM WIĘC NIE BĘDĘ PODAWAŁ SZCZEGÓŁÓW W RAZIE JAK BY KTOŚ NIE ZNALAZŁ PROSZĘ NAPISAĆ A CHĘTNIE PODEŚLĘ INSTRUKCJĘ
