Wiktor198686 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Witam panowie mam mały problem mianowicie nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby Z tego co wyczytałem nic nie pomogło u mnie są inne objawy Temperature na klimatroniku mam od 16 potem jest lo a jak załączam ogrzewanie to pomarańczowa lampka pali się przez chwilę potem gaśnie jak ktoś miał doczynienia z takimi objawami to proszę o pomoc Audi a4 b6 avant 1,8 T r 2002 modelowo 2003 Witam panowie mam mały problem mianowicie nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby Z tego co wyczytałem nic nie pomogło u mnie są inne objawy Temperature na klimatroniku mam od 16 potem jest lo a jak załączam ogrzewanie to pomarańczowa lampka pali się przez chwilę potem gaśnie jak ktoś miał doczynienia z takimi objawami to proszę o pomoc Audi a4 b6 avant 1,8 T r 2002 modelowo 2003 Dodam jeszcze że nie działa mi podświetlenie bagażnika wycieraczka i podświetlenie tablicy Zwarcie ? Witam panowie mam mały problem mianowicie nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby Z tego co wyczytałem nic nie pomogło u mnie są inne objawy Temperature na klimatroniku mam od 16 potem jest lo a jak załączam ogrzewanie to pomarańczowa lampka pali się przez chwilę potem gaśnie jak ktoś miał doczynienia z takimi objawami to proszę o pomoc Audi a4 b6 avant 1,8 T r 2002 modelowo 2003 Witam panowie mam mały problem mianowicie nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby Z tego co wyczytałem nic nie pomogło u mnie są inne objawy Temperature na klimatroniku mam od 16 potem jest lo a jak załączam ogrzewanie to pomarańczowa lampka pali się przez chwilę potem gaśnie jak ktoś miał doczynienia z takimi objawami to proszę o pomoc Audi a4 b6 avant 1,8 T r 2002 modelowo 2003 Dodam jeszcze że nie działa mi podświetlenie bagażnika wycieraczka i podświetlenie tablicy Zwarcie ? podgrzewane fotele też nie działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 A lusterka? Ja tak miałem że szyba i lustra działały max 5 sekund, dokładniej kontrolka się na tyle zapalała. Przyczyną była w climatroniku. Jak masz ogarniętego elektronika to ci go naprawi w parę minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktor198686 0 Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 A lusterka? Ja tak miałem że szyba i lustra działały max 5 sekund, dokładniej kontrolka się na tyle zapalała. Przyczyną była w climatroniku. Jak masz ogarniętego elektronika to ci go naprawi w parę minut Lusterka tez nie działają a moze wiesz co było nie tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 W kompie powinienem mieć foty,jak co to jutro mogę ci sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktor198686 0 Opublikowano 5 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 był bym bardzo wdzięczny za podesłanie zdjęć pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Dolna płytka (od wtyczek ) Spaliło się to ustrojstwo Edytowane 5 Maja 2016 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktor198686 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 TEMAT ZAKOŃCZONY POMOGŁO WLUTOWANIE PRZEKAŹNIKA W OBWÓD PRZY KLIMA-TRONIKU (KLIMA-TRONIK OKAZAŁ SIĘ BYĆ OD B7) JEST SPORO INSTRUKCJI NA FORUM WIĘC NIE BĘDĘ PODAWAŁ SZCZEGÓŁÓW W RAZIE JAK BY KTOŚ NIE ZNALAZŁ PROSZĘ NAPISAĆ A CHĘTNIE PODEŚLĘ INSTRUKCJĘ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
