1.8T[BFB] Padnięty wtrysk? + ciśnienie w cylindrach...
Witajcie,
Opis historii...
Od bardzo dawna, sporadycznie na LPG wypada czasami zapłon (pojedyncze sztuki - komputer nawet ich nie rejestruje)
Ostatnio zatankowałem bardzo tanio LPG (1,42zł/l, gdzie w mojej okolicy wszędzie pod 1,60 a na lepszych to pod 1,70)
Ja mu w gaz, a on prawie zgas... czyli nagle wypadały zapłony i check mi mruga... no dobra więc powoli i jakoś się utarło...
Po jakimś czasie znowu.... ożesz ty... no dobra....
VAG: Fuel Innector N32 (cyl3) Open Circuit
No to kasacja i jeżdżę... potem znowu.... jak mnie coś prawie trafiło....
VAG... to samo, patrze na kanały 15 i 16... no rzeczywiście wypadają i to masowo na 3 cylindrze...
hmmm... no to na PB95 - ja mu w gaz, a on to samo !!! No i się prawie załamałem....
Co robiłem:
-> świece, w widoku - prawie identyczne, no dobra zamiana miejscami ;-)
->> bez zmian, cały czas 3 wypada
-> cewki (mają pół roku z ASO) - no to zamiana miejscami
Hmmm... według googla i rossa powinno się sprawdzić ciśnienie w cylindrze... no to mierzymy - miarka nowa(Yato), już przetestowana na innych sprzętach (opcja wkręcana)
na ciepłym (ostyg 20min po drodze 30km - cewki mnie parzyły więc musiałem odczekać)
cyl1: 12,2
cyl2: 12,2
cyl3: 11,1 (tak jedenaście)
cyl4: 12,5
No to próba nr2.... dla cyl 3, tym razem, gaz do dechy, wynik: 12,5
Próba olejowa na cyl 3: 14,8 (wlałem 15ml oleju silnikowego na którym jeżdżę - przedmuchałem na pusto 5 obrotów i dopiero mierzyłem)
raz jeszcze VAG: tym razem na cyl3 pokazał komunikat że schort to ground...
Pytania zasadnicze:
-> czy awaria wtryskiwacza benzynowego wpływa na dawkowanie/wypadanie zapłonów na LPG ?
-> czy mój cyl3 jest już uszkodzony? czy może trzeba było wszystkie mierzyć z gazem w podłodze?
zamień wtryski gazowe miejscami i wtryski benzynowe i w tedy zobacz co sie dzieje lub zadzwoń z resztą był podobny przypadek opisywany na forum.
krzysiek 604410588.
i tu jest problem...
wtrysków benzynowych nie mogę zamienić... jeden ma pękniętą tarczkę zabezpieczającą(cyl 1) - jak wyjmę to rozsypie się do końca. Chciałem je wymienić kompletem na większe przed zmianą programu za jakiś czas (bez sensu inwestować dwa razy)
wtrysków LPG też nie zamienię - nie mam wężyka samo zaciskającego się, jak go ściągnę to go nie założę... a są one montowane "luźno" ale tuż przy kolektorze dolotowym...
możesz podać linka? bo widziałem temat o ciśnieniu sprężania ale tak pobieżnie napisane było...
PS: przebieg to 271 tyś km, gdyby kogoś interesowało...
PS2: przebieg na instalacji LPG: 50,5tyś km (2,5 roku ma instalacja), serwisowana na bieżąco co 10tyś km, wtryski Baracudy...
Edytowane przez ExeQtoR
Lepiej sprawdz wiązkę w miejscach w których kable od wtrysków pb są rozcięte i połączone z wiązką lpg.
Uspokoiło się....
Przeczyściłem styki na wtryskiwaczu nr.3 + poruszałem trochę wiązką kabli na silniku... ale to raczej mało dało, bo tam nigdzie nie widziałem "wpinek" z gazu...
