audiER Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 Panowie jestem po wymianie rozrzadu. Mechanik wymienial go metoda z blokadami, jednak ani przed ani po wymianie nie sprawdzał auta programem diagnostycznym. Zrobilem 004 na rozgrzadnym silniku i wyszły mi nst. wartości: Spec start of inj. -0,0 ATDC Spec inj duration 6.1 KW Synchro. angle 2.8 KW Wszystko wydaje sie byc w normie tak jak producent przewiduje, jednak duzo czytalem o tym, ze synchro powinno byc blisko 0.0 KW. Zauwazylem za po wymianie silnik chodzi duzo ciszej, moze minimalnie gorzej sie wkreca na obroty. Z uruchamianiem tak samo dobrze jak przed wymiana. Przy gaszeniu nie podrzuca silnikiem jak dawniej. Spalanie chwilowe na postoju na vagu 0,8 l/h. Czy zostawic tak jak jest czy cos kombinowac?
Lukasz_200616 Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) Motor pracuje ciszej bo synchro pociągnięte na +2.8 dasz bliżej 0 lub na minus to będzie głośniej pracował u mnie jest 2.2 i tak zostawiam, z tego co wyczytałem najlepiej dać odrobinę na minus tak -0.6 spotkałem się niedawno z TDI co miał synchro +6.5 i wszystko śmigało od roku bez problemu a motor pracował bardzo miękko. Edytowane 6 Maja 2016 przez Lukasz_200616
audiER Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 Ok dzięki. Pojezdzę trochę i zobaczę czy stare ustawienia były lepsze. Zobaczymy jak ze spalaniem będzie. Pozdrawiam
