Problem z odpaleniem
Cześć Panowie. Znowu piszę do was o poradę.
Przed wczoraj przyjechałem z pracy po południu i samochód stał ok 2 godziny, potem chciałem wyjechać i już nie mogłem zapalić (Prędzej wszystko ok było). Rozrusznik kręci normalnie. Próbowałem chyba z 10 minut i nic to nie dało bo już aku zaczął padać.
Dodam, że na zaciąg też próbowałem ale nic to nie daje, więc skoro na holu nie zapala to nie jest to wina rozrusznika, szarpie nim ale nie zagada.
Jakieś pomysły? Bo na kompie vag żadnych błędów nie ma.
Dzięki za odp.
problem rozwiązałes? ??
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Tak, czujnik wału który był niby nowy a jednak nawalał
Ja tez kupilem niby nowy a 0roblem nadal
A podczepiałeś Vaga ? Masz jakieś błędy ? może czujnik temp. G62  ?
U mnie brak błędów. Czujnik polozenoa walu nowy, czujnik temp cieczy nowy . Unie tak zalewa ze szok , dopoki nie osiagnie temp cieczy okolo 40stopni
Wtryski ? Może komputer ?
Wtryski dobr3 naprwno. ..
No u mnie po ponownej wymianie czujnika połozenia wału problem ustąpił a na vagu było czysto żadnych błędów
