1.8 ARG 125KM nierówna praca na wolnych obrotach
Witam,
Robiłem wczoraj serwis olejowy po 15 tys. km. Wiadomo filtr powietrza, kabinowy, oleju i olej. Dodatkowo zmieniłem filtr i olej w automacie 4-bieg. Odpinałem przepływkę ale to chyba bez większego znaczenia.
Po powyższych operacjach auto jedzie ale na wolnych obrotach silnik pracuje bardzo nierówno.Powiedziałbym, że się dusi. Przy odpalaniu na zimnym, póki ma "ssanie" pracuje równiutko ale wystarczy ze zejdzie poniżej 900 obrotów i zaczyna falować. Coś jakby wypadał zapłon.
VCDS lite pokazał taki błąd:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Malfunction in Circuit
P0130 - 35 -10 - --Intermittent
Innych błędów nie ma.
Wcześniej miałem kilka takich sytuacji (mało), że auto odpalało po 2 kręceniu.
Co robić.. wymienić na nową sondę czy...?
ODP.
Podczas wymiany filtra oleju spadł przewód od MAP sensora w reduktorze LPG (nie zauważyłem), brało lewe powietrze tuż przed przepustnicą. Stąd też sprzeczne informacje z przepływomierza i sondy lambda o zasysanym powietrzu. Komputer regulował dawkę paliwa stąd były drgawki silnika i powyższy błąd sondy.
Temat do zamknięcia.
Edytowane przez marivs
