[B6 AWX] Trzecie światło stopu
Witam, mam problemz trzecim swiatlem stopu. wyglada to tak ze jak po nocy ( chlodnej) przekrecam kluczyk komputer drze sie ze trzeci stop przepalony, zanim zdarze popatrzec w lusterko jest ok i msg na fis znika?? zaznaczam dzieje sie to tylko jak jest kolo 0. wtyczke wypinalem i wszystko wyglada oki. pozatym trzeci stop jest chyba na led'ach???
raczej nie jest na ledach tylko na takich małych zarówkach jak do podświetlania deski rozdzielczej. przynajmniej tak jest w b5 i nie sącze zeby było inaczej. sprubuj wyczyścic wtyczke i gniazdko, podgiąć styki, pryśnij preparatem do połączen elektrycznych, sprawdz czy nie dostaje sie jakos wilgoc, sprawdz zarówki. powinno byc ok.
no i czy to napewno chodzi o 3 swiatło stop, bo moze byc problem z inną zarówką od stopu. przepatrz jeszcze zarówki i styki w posostałych swiatłach.
ja ma na ledach i tez mam przepalona jedną :) i wygląda ja szczerbaty
podobno w niektórych B6 były na żarówkach to mały problem
ale na diodach to trzeba kupic nowy stop bo ciezko to naprawić :(
cena nowego stopu około 160 zł w ASO
ja ma na ledach i tez mam przepalona jedną i wygląda ja szczerbaty
no to nie ciekawie :kwasny: w sumie zamiast 160zł za cały stop to próbowałbym tą diode wymienic jakos napewno da sie to jakos ropzebrac i przelutowac, :mysli:
chyba by mi sie nie chciało :) są tam małe kwadratowe diody
kwestia chęci i zabawy przy aucie :wink4:
bez przesady ;P
jak by było ciepło i miałbym wiecej chęci to moze :P
ale ja mam za duzo spraw na głowie ;P
bez przesady ;P
spoko :wink4: ale w sumie nie o to tu chodzi. w trzecim swietle stopu nawet jezeli są diody to jezeli jedna sie spali to i tak nie powinno wywalic blędu, wiec prawdopodobnie cos jest na złączce.
no u mnie błędu nie ma :)
Sprawdz akumulator.... :gwizdanie:
a po co ??
no własnie :mysli:
No wlasnie po co ??? odpala od dotyku. :good:
miałem to samo, spaliło sie pare diód i wywalało że trzecie swiatło stop nie działa, ale świeciło tylko na pare diod, trzeba wyjąc cały panel zmienić diody i po robocie, ale trzeba być bardzo ostrożnym bo plastik jest bardzo kruchy i łatwo połamać brzegi .
Ja mam wszystkie diody sprawne, a czasem (raz na miesiąc) też wywala mi ten błąd. Myślę że to wina oprogramowania centrali elektrycznej lub jakieś stany nieustalone(zauważcie że błąd wywala zaraz po uruchomieniu silnika a nie podczas jazdy)
U mnie nie działała 1/3 ledów w tylnym stopie i zadnego błędu mi nie wywalało. Wymienilem mimo to bo brzydko wygladało :>
  • 6 miesięcy temu...
wszystko jest dostepne od bagaznika, przez otwory. powodzenia
tam jest wtyczka bezposrednio do swiatla stopu podpieta, nie przypominam sobie zadnej kostki?!?!?
