wentylator chodzi po wyłączeniu silnika
witam,
mam taki objaw. Chwilę po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, słyszę jak chodzi wentylator i się zatrzymuje po paru sekundach. Mam wrażenie, że pojawiło się to na wiosnę jak temperatury na zewnątrz wzrosły.
Tak jakby chłodził cały czas silnik i przestawał pracować dopiero po wyłączeniu silnika.
Z racji tego że kiedyś zajarał mi się silniczek wentylatora ( w innym aucie :D ) jestem może przewrażliwiony ale wolę spytać.
wiatrak klimy tak ma,pewnie smigasz na trybie auto i klima sie zaczela wlaczac.
no wlasnie nie na trybie auto tylko sam ustawiam klime.
ale ogolnie to jest normalna sprawa tak?
zawsze jezdzilem dieslami, wiec moze tego nie slyszalem
bo smigasz i przegrzewasz auto :) zaczni jezdzic spokojniej to problem minie:)
GORZEJ BY BYŁO gdyby się nie zatrzymywał, a raczej zatrzymywał dopiero gdy padnie akumulator....
wtedy świadczyło by to że jest woda w obudowie komputera.
Hehe no to ciekawe :) bo nie piluje auta jakos
A moze miec wplyw to ze prawie ciagle po miescie jade?
Jakieś błędy na vagu?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
poza 16804 nie ma
U mnie w b6 tylko BFB winny był czujnik temperatury ten przy ścianie godziwej.
hmm czujnik wymieniony.
wcześniej objawy były takie, że went. włączął się na full przy włączeniu silnika. po wymianie to znikło
Wentylator teraz po wyłączeniu silnika tak jakby zwalniał i wyłączał się - bucząc 2-3 sekundy.
Edytowane przez sprat
Jeżeli jeździsz na klimie (nie ważne czy na trybie auto czy ręcznie ją ustawisz, ważne że na klimie) to chyba całkiem normalne, że jak zgasisz silnik wiatrak się zatrzymuje?
Przecież nie zatrzyma się milisekundę tylko po wyjęciu kluczyka zostaje odłączone napięcie i wiatrak po prostu przestaje kręcić.
Zrób próbę - przez kolejną trasę po mieście nie używaj klimy, zobaczysz, ze tego nie będzie.
U mnie jest tak samo, jak bez klimy to nic nie słychać, jak z klimą to po zgaszeniu "buczy/hamuje" wiatrak od klimy.
