wieksze wtryski do bexa
Witam
Jestem w trakcie regeneracji turbiny (zmiana na hybrydę) więc pewnie czeka mnie jeszcze wymiana wtrysków na większe. Może ktoś poradzić, które wtryski będą dobre i wejdą bez przeróbek.
Takie będą dobre?:
http://sidmotorsport.pl/pl/wtryskiwacze/22-wtryskiwacz-440cc-bosch.html
http://sidmotorsport.pl/pl/wtryskiwacze/28-wtryskiwacz-525cc-bosch.html
Może jakieś inne propozycje?
dzięki i pozdrawiam
Ktoś pomoże?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie a jakie Wtryskiwacze benzynowe zastosować tak aby móc uzyskać na samym początku z 230KM bez zapetlenia wtryskiwaczy?? 430cc wystarczy czy 480?
min 350cc a tak przyszłościowo 440cc
Dzięki za odpowiedź, jaką moc obsłuża te wtryski, rozumiem, że nie trzeba nic przerabiac? W przyszłym tygodniu wróci do mnie turbina po regeneracji (hybryda)i chciałbym w miarę możliwości wykorzystać jej potencjal
wtryski wejdą bez przeróbek co do mocy to 280 powinny ogarnąć bo jeszcze i pompa paliwa ma wiele do tego
Na ta chwile mam wywaliłem kata, zrobiony wydech z nierdzewki i czekam na hybryde. Jaka pompę paliwa polecasz?
wszyscy chwalą boscha,ja mam walbro 255 i zapitala
wydech cały robiłeś i sam?
Duży koszt takiej pompy?
pompa ok. 370 jak pamietam
za wydech ile pln? napisz na PW
tak tylko szukaj ori,do Q ona podchodzi bez problemu
Kompletny wydech(rezem z dp) z montazem 2600pln
Masz namiary na sprawdzony sklep, sprzedawce ( chodzi o wtryski i pompe) musze szybko skompletować graty bo prawie 2tyg jestem bez auta i razem z turbo wszystko zalozyc
pompka jak wyżej a wtryski u sida pewnie
Dzięki, jutro ja kupie. Z wtryskami może być chyba problem bo pisze ze jest dostępna jedna sztuka , najbliższa dostawa we wrześniu.
czyli będzie komplet, musze jeszcze kupić wezyki22a15b0691aa8564b620d3d9872c9060.jpg
Z aso czy idzie gdzieś kupić wezyki dobrej jakości?
no dostępne tylko w aso lub używki całe i sprawne
