Matejus_93 1 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Witam, Mam problem ze sprężarką klimatyzacji. Mianowicie jak włączę klime to pojawia się pisk, który na wolnych obrotach się nasila, a gdy dodam gazu znika. Z początku myślałem, że pasek jest słabo naciągnięty. Jednak gdy włączyłem klime i zajrzałem pod maskę, zauważyłem, że koło kompresora stoi w miejscu a pasek się po nim obraca ci wywołuje pisk, po chwili koło powoli rusza, pisk maleje, ale po chwili koło staje i znowu bardzo głośno piszczy. Dodam, że jak mam ustawione ECO to koło kompresora kręci się bez problemu. Klima jak włączona, to chłodzi elegancko tylko co z tego, skoro ze sprężarką coś się dzieje. Czy sprężarka jest do regeneracji? Miał ktoś podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Ale chwila, chwila. To w końcu kręci się elegancko na ECON czy na włączonej klimie? Bo wiesz, ECON to wyłącza sprężarkę, więc się kręci samo koło. Jeśli koło na pasku przy WYŁĄCZONEJ klimie czyli na WŁĄCZONYM ECON się kręci dobrze to znaczy, że łożysko (to na zewnątrz) jest ok, więc problem jest niestety głębiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matejus_93 1 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Ale chwila, chwila. To w końcu kręci się elegancko na ECON czy na włączonej klimie? Bo wiesz, ECON to wyłącza sprężarkę, więc się kręci samo koło. Jeśli koło na pasku przy WYŁĄCZONEJ klimie czyli na WŁĄCZONYM ECON się kręci dobrze to znaczy, że łożysko (to na zewnątrz) jest ok, więc problem jest niestety głębiej. Dokładnie. Na włączonym ECON (klima wyłączona) koło na pasku kręci się ok. Problem zaczyna się gdy wyłącze ECON i sprężarka się załącza wtedy koło staje, kręci się, staje kręci się z dużym oporem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
