puRek Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Witam, Auto utrzymuje ok. 70 stopni i wolno się rozgrzewa. Czujnik dobry. Termostat nie wiem. Chciałem odpowietrzyć najpierw ale nie wiem jak zdjac wąż i czy z tych rurek na zdjęciach. Są one całkiem zimne jednak wewnątrz grzeje ale nie wiem czy dobrze bo to jest moja nowa furka. Są na tych przewodach takie zaworki i jak naciskam to syczy, boje sie czy to nie gaz od klimy. Przy odpowietrzaniu ustawić pojazd pod górkę? Czy dobrze widzę, że z przodu są 2 chłodnice? Próbowałem znaleźć to coś do odpowietrzania chłodnicy ale nie wiem na której i gdzie to jest. Proszę o pomoc
marasekm Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) To nie są przypadkiem przyłącza serwisowe do klimy? Odpowietrznik masz przy ścianie grodziowej na wężu odpływowym od nagrzewnicy. Od góry na wężu jest otwór. Jeśli masz auto nagrzane do 70 stopni i ciepły dolny wąż od chłodnicy to nie baw się w odpowietrzanie tylko wymień termostat. Edytowane 17 Maja 2016 przez marasekm
puRek Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 No tak, głupi ja, zasugerowałem sie jakimś zdjęciem. Z 10-20 sekund spuszczałem ten gaz, myślicie że trzeba będzie uzupełnić? Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk
machina Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Ale sobie dogodzileś. Trzeba uzupełnić czynnik. Wymień tez termostat. Tapnięte z HUAWEI P8 Edytowane 17 Maja 2016 przez machina
