Concert II nie włącza się, dziwna sprawa
witam znawców
otóż dzisiaj radyjko umarło, grało sobie spokojnie bez zbytniej łupaniny ( maluszek spał w samochodzie) , po przyjeździe i postoju pod domem po 10 minutach ponowny start audi i cóż radio ani drgnie :( różne fora, różne informacje ale nic co by mogło pomóc i tak :
Radio oryginalne Concert II, nigdy kod nie był potrzebny po odpieciu aku, nigdy nawet nie wyjmowane ( do dzisiaj), wtyczki sprawdzone, dociśnięte :(
- bezpiecznik główny 20A dobry, sprawdzony ale wymieniony na nowy
- bezpiecznik z tyłu radia 7.5A dobry, sprawdzony ale wymieniony na nowy
- odłączenie akumulatora z nadzieją, że może to pomoże :(
i nadal nic
jaki powinien być prąd we wtyczkach podłączonych do radio, są 3 duże wtyczki, 1 sygnał wejściowy i subwoofer, 2 głośniki i 3 zasilanie ( tak myślę)
miernik w rękę i zmierzyłem wtyczkę tą na samym dole radia ( masa + druga końcówka miernika do wtyczki i widzę jakieś ok. 5 volt, czy tak ma byc ?
co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? może coś w samym radiu padło?
macie jakieś pomysły ?
z góry dzięki za odpowiedzi
Edytowane przez cooler100
na radio ma isc 12 v dobre zasilanie zmierzyłeś ?
Podłączyłem miernik pod UB+ i drugą końcówkę pod śrubkę z masą :) tyklko nie pamietam co miałem na mierniku ustawione czy V~ czy V- hmmm. ot teraz zagwostka
UB+ jak na pierwszym foto w linku.
http://www.audi-sport.net/xf/threads/this-concert-ii-is-an-iso-connection-right.96479/
dodam, że po podłaczeniu Vaga celem sprawdzenia błedów, vag nie łączy sie z kontrolerem radia ( pewnie dlatego że radio nie chce sie właczyć) wcześniej kiedyś przy łaczeniu do radia vagiem pokazywało sie na radiu DIAG i wyświetlacz sie włączał.
sprawdziłem napięcie na kostce i jest tam 12.5V wiec padło radio, czas szukać jakieś używki na to wychodzi.
Na alledrogo jest masa takich modeli za 250-400 zł, mysle ze mozna by kupić jakiegoś z odrapanymi przyciskami i przełożyć sam panel od mojego uszkodzonego radia, który jest w stanie idealnym.
Z tego co czytam w necie to jest troche zabawy jeśli chodzi o wstawienie np Concert III 2 din. więc chyba sobie odpuszcze. ( ciekawe ile jest tego podcinania kosza czy tam klimatronika o którym tak piszą) moze wiesz ?
moje radio ma numer 8E0035186L, na allegro jest np wygladające tak samo jak moje uszkodzone ale ma numer 8L0035186G i jest od audi A3, czy bedzie działać prawidłowo czy musze kupić radio z takim samym numerem, sorry moze duzo głupich pytań ale chce wiedziec zeby nie kupić jakieś lipy. :) albo jest jeszcze numer 4B0035186G też wyglada tak samo i niby montowane w B6 miedzy 2001-2005, mój jest 2004. Ciekawe jaka różnica miedzy tymi radiami jest bo wygląd maja taki sam.
móglibyście coś doradzić ?
z audi a3 nie pasuje.
czyli pozostaje mi kupic radio o takim samym numerze i tyle.
albo chorus 2 i zmieniarka cd
a próbowałeś czy pokrętło włącza radio?
kumplowi padło pokrętło w B7, po reanimacji radio ożyło
oczywiście ze probowałem włączyc pokrętłem, ale nie ma reakcji. Inaczej nie wyciągałbym radia i nie sprawdzał czy jest napięcie na kostce przecież :)
panel radia był bardzo gorący w momencie gdy zauważyłem ze nie działa.
u mnie jest 8E0035186L
zastanawiam sie czy moge wstawić np 8E0035186 , 8E0035186 AA, 8E0035186 AB, 8E0035186D czy musi byc dokładnie z literką L na końcu.
pzdr
Nie mówię tutaj o części zewnętrznej.
A o tym co siedzi na płytce.
Pokrętło działało a jednak nie łączyło
Daj to jakiemuś kumatemu elektronikowi a nie zaraz wertujesz allegro. Zaraz kupisz jakiegoś dziada który nie będzie płyt czytał i znów problem.
  • 4 tygodnie później...
mam to samo po wyjęciu u wsadzeniu nie reaguje na pokrętło włączania oraz się nie podświetla, kierownica multi jak daje głośniej oczywiście działa i radio włacza się po kluczyku
