Wycieki...
Jakies 2 tys temu wymieniłem Olej ostatnio zauważyłem że silnik dziwnie klekocze, okazało sie ze praktycznie nie miałem oleju (kontrolka nie zapaliła sie ani razu). Dolałem jakies 2.5l i staram sie obserwowac wycieki, nie mam dojscia do kanału ale zrobiłem takie zdjecia podwozia na zimnym silniku http://www.directupload.net/file/d/4362/h2i8ikas_png.htm http://fs5.directupload.net/images/160521/27oz7xfa.png . Czy widoczne plamy moge byc spowodowane wyciekem oleju, jezeli tak to co to za cześci bo kiepsko sie orientuje i jak bedize wyglądało usuniecie usterki?
Edytowane przez Kacper Deluga
Czyli olej cieknie po skrzyni i wydechu?a jak płyn nie ma w nim tłustych plam?
Moze na filmie bedzie cos lepiej widac
. Jaki płyn?
2,5 litra to na pewno Ci tam nie ucieka. Rozlej sobie litr oleju na ziemi i zobaczysz jaka będzie plama.
Olej zmieniałeś sam czy jakiś mechanik? Może ktoś Ci zapomniał nalać oleju, to nie jest żart.
Mam pod domem ślady po kroplach i TK dość sporo, mechanik, ale z tego co pamiętam zaraz po wymianie spraedzalem ile go jest i było dobrze. A wieksza plamę mogłem zostawić pod szkołą lub w innym miejscu gdzie tego nie zauwazylem
Nie przywaliłeś gdzieś miską ostatnio?
Skoro wcześniej nie musiałeś dolewać to musisz sprawdzić skąd to wycieka, bo jak już znaczysz teren to jest źle.
W b5 cieżko miską zachaczyć bo jest nd belką. Na filmie miało widać może być uszczelniacz wału albo czujnikiem ciśnienia oleju ci leci. Zobacz od góry za silnikiem czy coś widać.
