[B5 ADP] Klakson cały czas trąbi
Witam. Prawie jak w temacie.....
Chodzi o to ze zalazylem nowa poduszke na kierownice i podpiolem syreny od klaksonu i klakson caly czas trabi, gdzie szukac przyczyny??
Dodam ze zalozylem nowa poduche bo kupilem auto z wystrzelona po dzwonku i syreny byly juz odpiete wiec je podpiolem po wymiane poduchy.
no ciekawe :mysli: wyciągnij jeszcze raz poduche i sprawdz styki w kierownicy moze tam cos sie pochrzaniło a jak nie to musisz przepatrzec instalacje.
Jeśli poducha jest taka sama jak była to sprawdź jeszcze raz bo pewnie coś źle skręciłeś
no kurcze juz sam wlasnie niewiem......
rozkrecalem i skladalem ta kierownice dwa razy bo ta blaszka co trzyma poduche byla lekko podgiete chyba po wystrzale i nowa poducha idealnie nie pasowala tylko odstawala...... kurcze juz sam niewiem.... tak troche lipnie bez klaksonu niemam nawet jak trabic na debili na drogach musze przez to okno otwierac i rzucaj wiazanki... :kwasny:
P.S. panowie a co to za plytka w kierownicy chodzi mi o plytke taka sielona ze sciezkami....
zapewne płytka drukowana ze stykami do klaksonu.
to moze wina gdzies tej plytki albo w kierownicy....
wogole na jakiej zasadzie dziala ten klakson??
nie wiem dokładnie ale wydaj mi sie ze jest styk na sprezynie który po przycisnieciu sie zwiera i daje sygnał. moze cos jest zle złozone i przez to jak dociągiesz srobki od poduchy to sie zwiera
kolego te blaszki które mówisz że masz pogięte załączają klakson zwierając styki na płytce drukowanej.
dokładnie sprobuj je poodginac, powinno pomuc.
kurcze podginalem i lipa..dalej to samo.... widac jakby jeden plastik ze sprezynka byl pekniety..:(
chyba kupie gdzies caly srodek kierownicy i zmienie moze cos pomoze...
tak chyba bedzie najlepiej :good:
oki...chwilowo wielkie dzieki za pomoc...... ja uporam sie z problemem to dam znaka o co chodzilo..;)
:good:
