witia Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 pisze o swoim problemie ktory moze nie jest wazny a moze nawet jest to normalne. autko wydaje taki dzwiek jakby cos telepalo w obudowie pod silnikiem czy od podwozia, tak jakby byly niedokrecone a sa, pod maska ok i od spodu tez ok bo sprawdzalem. jest to dzwiek rownomierny tu tu tu.i zauwazylem ze jak stoje na luzie i nacisne pedal gazu to dzwiek jest glosniejszy, jak zaciagne reczny to nic. dodam ze mam do wymiany lozysko przod ale to chyba nie ma wplywu bo na luzie tez slychac ten dzwiek i chyba cos z alternatorem(pasek, rolka sprzeglo) bo cos czasami cyka i przy skrecie na max przez chwilke piszczy. czy to moze byc przez to. nie mam mozliwosci sprawdzic na innym autku czy to norma.. mechanik mi mowil ze to moze byc przez ten alternator bo moze on tworzyc wibracje ale nadmieniam ze nie trzesie autem inie drzy tylko halasuje, ale jak otworze maske to dzwiek siega gdzies z glebi.
letallec Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Czytaj to http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_niepokojacy_dzwiek-t17053.0.html to moze byc u Ciebie.
witia Opublikowano 4 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2008 czytalem i sledze ten watek i nie jest to ten dzwiek. odsluchalem filmik i u mnie nie ma zadnego obcierania ani metalicznych dzwiekow tylko takie dudnienie, nie jest to az takie straszne ale czule ucho drazni
