PiterEL 2 #1 Posted May 25, 2016 Witam Jestem posiadaczem Seata Exeo 2010 ale jest to bliźniacze auto do AUDI A4 B6 i B7. Posiadam u siebie w aucie Bixenony skrętne... Jednak mam wątpliwości czy działają poprawnie. Podczas jazdy jakoś nie widzę aby skręcały się jak jadę na trasie po zakrętach. Szwagier ma Toyotę Avensis i tam ewidentnie widać skręcanie. U mnie jak właczę zapłon i odpalam auto widać że xenony poziomują się i wtedy też widać że testuje się skręcanie xenonów i wraca potem do pozycji środkowej. Tylko jak mam sprawdzić czy wszystko mam dobrze zakodowane i dobrze wykonana jest adaptacja ewentualnie jak wykonac wszystko od początku krok po kroku. VCDSa mam... Będe wdzięczny za pomoc. 1 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
afroo. 71 #2 Posted May 25, 2016 Uruchom sobie showroom efect w adaptacjach i sprawdź jak działa bixenon skrętny na postoju. 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #3 Posted May 25, 2016 A mozesz dokladniej mi powiedziec jak to zrobic ? Kiedys testowanie jakies odpalalem to widac ksenon srecal... i tak samo skreca jak odpalam auto. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #4 Posted May 26, 2016 Musisz wejść w sterownik 55-zasięg świateł ,potem adaptacje -10 wybrać kanał 20 i zmienić wartość z 0 na 1 test i zapis gotowe będą skręcać 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #5 Posted May 26, 2016 Ale podczas jazdy czy na postoju jakis test to jest? I czy podczas jazdy powinienem zauwazyc jak skrecaja ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #6 Posted May 26, 2016 (edited) Zaraz po zmianie z 0 na 1 będzie działać. pokręcisz kierownica i będziesz widział jak skręcają .na postoju i podczas jazdy Edited May 26, 2016 by domario 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
darek181289 0 #7 Posted May 26, 2016 jeśli robisz ten test to na postoju będą skręcać, ja u siebie odkryłem, że mam bixy skrętne dopiero jak była mgła i widziałem wiązkę światła jak się przesuwa razem z kierownicą 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #8 Posted May 26, 2016 Aha... a jak mam sprawdzic czy podczas jazdy skrecaja czy wszystko mam poprawnie zakodowane ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #9 Posted May 26, 2016 Nie wiem czy dobrze się rozumiemy ,tu nie chodzi o test jak wsiądziesz i zapala ci się bixy i robią test ,bo może być tak ze będą robić test i będą się skręcały ale podczas jazdy czy postoju nie będą, musisz kodowanie zmienić napisałem ci wyżej jak masz zrobić 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #10 Posted May 26, 2016 Oki jutro rano zobacze i dam znac :-) Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #11 Posted May 26, 2016 ok.jak coś to pisz 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #12 Posted May 27, 2016 Oki na bank dam znac ale juz dzieki za odzew :-) Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka U mnie kanal 20 nie dziala. Z listy mam tylko kanal 02 nazwany travel/tourist mode. Jak u ciebie nazywa sie kanal ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #13 Posted May 27, 2016 showroom efect 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #14 Posted May 27, 2016 Kurcze to u mnie nie ma nic takiego... jak skakalem recznie po kanalach to czasem byl jakis dostepny ale nie opisane.... Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #15 Posted May 27, 2016 wpisywałeś kod w Dostęp upow-16 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #16 Posted May 27, 2016 Nie... Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #17 Posted May 27, 2016 to wpisz i zobaczysz 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #18 Posted May 27, 2016 Rozumiem ze kod bedzie w vcds podany ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #19 Posted May 27, 2016 tak pojawi sie dymek i będzie kod 1 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #20 Posted May 27, 2016 A ty robiles tonz dostepem upowaznionym ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #21 Posted May 27, 2016 tak bo pierwszym razem nie wpisywałem kodu i nie zapisało kodowania 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #22 Posted May 27, 2016 Taki mam ten kanał 02 dostępny A taki mam moduł zasięgu xenonów 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #23 Posted May 27, 2016 test robiłeś 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #24 Posted May 27, 2016 Jaki i jak ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #25 Posted May 27, 2016 test el. wyk -03 w 55-zasięg xenonow 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #26 Posted May 27, 2016 To kiedys robilem i skrecanie xenonow bylo widac. Tylko cos mi sie zdaje ze ty masz inny modul i ja mam hydrauliczne wspomaganie.. nie elektryczne. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #27 Posted May 27, 2016 Mozliwe 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #28 Posted May 27, 2016 Kurde rece mi opadaja juz... Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
domario 2 #29 Posted May 27, 2016 http://www.directupload.net/file/d/4368/odh32wxy_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4368/odh32wxy_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4368/nw8xxxc4_jpg.htm takie mam kodowanie 55 http://www.directupload.net/file/d/4368/z3b5i48m_jpg.htm 0 Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PiterEL 2 #30 Posted May 31, 2016 (edited) Niestety dostęp upoważniony nic nie dał... Jak w kanale 02 zmieniłem wartość na 1 to na zegarach pojawiła mi się taka ikona : Co to jest ? Znalazłem przypadkiem ogłoszenie o pasata i jest tez fotka na zegary z taką ikona i nazwane jest to skrótowo : Św. Kierowa. Edited May 31, 2016 by PiterEL 0 Go to top Seat Exeo 2.0 TDI CR 170KM ( CAHA ) FR Share this post Link to post Share on other sites
