Kola 18" dylemat jakie opony i et
Witam, potrzebuje konkretnej rady, pacjent to A4 b7 avant s-line obnizony fabrycznie o 30mm.
Chce zalozyc alu 18" o szerokosci 8" i ET od 29 do 35, ale blizej mi do 30 bo bedzie sie prawie licowac z nadkolem-wgl jakie ET polecacie?
Jakie parametry opon najlepsze tak aby nie ocieralo przy obciazeniu 5 osobami oraz zeby nie bylo problemow ze skretem?
Rowniez musi ladnie wizualnie wygladac.
Teraz mam 225/45/17J8 i jest troche wolnej przestrzeni.
Pozdrawiam :-)
Oryginalne zawieszenie S-line lub sportowe czyli 1BV albo 1BE jest - 20mm w B7i najlepiej założyć 225/40/18 no chyba że chcesz bardziej obniżyć auto to można wtedy myśleć o 215......
Nie chce obnizac bardziej, chce aby ladnie wygladalo, wizualnie poszerzyc bez jakich kolwiek problemow z ocieraniem no i czy ten profil 40 nie bedzie uciazliwy.
Brat mi sugeruje 235/40/18 bo podobno beda delikatnie wyzsze niz 225.
Chce waszej rady, gdyz nie jeden ma taki model z takimi kapciami.
225/40-18" ET35
A czy ten rozmiar zgubi troche luzy w nadkolu? Sprawdzalem na kalkulatorach jake roznice wychodza i do moich ori 225/45/17 to nie bardzo? W szerokosci doszlo 2.9mm, a calej srednicy opony to 0.46% czyli 8mm.
Będzie w sam raz
Ok Dzieki za rady :-)
Decyzja podjeta.
Wkladam 225/40/18x8
Teraz najgorsze, fajny alus trzeba znaleźć, chyba macie cos od siebie? Cos w stylu rotor ori badz oz racing?
Samochod czarny, myslalem kolor brąz albo czarny mat lub polerka.
Witam,
Nie będę otwierał nowego tematu, bo sprawa bardzo podobna.
W moim przypadku B7 ma standardowe zawieszenie.
Mam koła na zimię 16" (205/50/R16) i chciałem kupić drugi zestaw kół na lato.
Zaastanawiam się na kołami R17 7" (lub 7,5'')(225/45/R17) lub R18 (znalazłem taki zestaw felg 8" z kołami 235/40/R18 i 245/40/R18).
Nie chce zmieniać póki co zawieszenia i chciałbym poprosić was o pomoc przy doborze kół.
Co radzicie?
A może pozostać w ogóle przy 16"?
Póki co auto wyglada tak:
